Toto bol Pako!
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:21    Předmět: Toto bol Pako! Citovat
Cervena blikala davno pred tym ako vstupil na kolaje !Tych chodcov by bolo tam zabilo ,keby tam boli neskor prisli!!!!Kua... tak toto sa len tak nevidi v priamom prenose.Co telefonoval,alebo pil kavu?Ani neregistroval ze ide cez žel.prechod urcite!!Vlak uz bol vtedy asi 50m od neho ako vstupil na klaje.
http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/ceska-republika/video-vlak-zmietol-kamion-cesku-vodic-unikol-smrti-vlasok.html?utm_source=hp-centrum&utm_medium=box-spravodajstvo-aktualne&utm_campaign=hp
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Mám pocit, že v poslední době je toto u nás takový adrenalinový sport. Sad
Internet - metla lidstva
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 15:59    Předmět: Citovat
A opět Polák Evil or Very Mad
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Je to hustou železniční sítí. Kamioňáci jsou vyčerpaní a signalizaci přehlédnou, nebo to risknou, protože si říkají, že to bliká dostatečně předtím než jede vlak.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Měly by se používat ty vyjíždecí zátarasy, jak je to v Rusku. Tvrdím stále, že "pouze" blikačky jsou nedostatečnou formou zabezpečení v době, kdy dost lidí na předpisy sere. Sám vidím, jak tady na přejezdu se jezdí i při probíhající výstraze. Jinak to není kvůli tomu, že jsou řidiči unavení, jak to tady píše Šampón, ale kvůli tomu, že se jim honí hlavou "to ještě stihnu". A vůbec by nebyl problém dát signalizaci dát dál od přejezdu a pak to posychrovat třeba zastavovacíma kolíkama. Ty dokážou rozpárat i kamion (stačí to najít na youtube) Závory, který se dají přerazit bez následující škody na autě jsou taky k ničemu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Šampón: Je to pouze a jenom tím, že jsou řidiči idioti.
Vysouvací bariéry by nic neřešily, řidiči by to zkoušeli dál, viz videa z Ruska. Navíc, kdyby to kamion chytlo za kola návěsu, tak tam zůstane viset a smetení vlakem už nic nezabrání.
Plně chápu, že někdo nechce čekat na přejezdu, tak projede na červenou. Předpokládal bych ale, že se předtím přesvědčí, že to stihne. Pokud někdo vjede rovnou pod vlak jako tady ten chytrák, tak je to prostě jen dement a neměl by dostat řidičák ani na sáňky. Doufám, že si v base hodně užije zvedání mejdla.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne pá prosinec 11 2015, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Když si všimnete, kamion ani moc nebrzdil při odbočování vlevo. Od kámoše, který jezdil s kamiónem vím, že řidiči kam. neradi brzdí. Protože to je zpomaluje v práci.
Stejný scénář. Dnes u Opavy kamion kolidoval s vlakem:
http://opavsky.denik.cz/nehody/dn-vlak-otice11122015.html
ZVUK2000 napsal(a):
Tak je to zákonitý - až na jedinou výjimku vládně těžce podporovaný trati s jejich obdobou Pindylíný se na pšonskejch dorogach kolejowych jezdí tempem doslova šnečím - takže přejet přes přejezd dřív, než se pociąg "přiřítí" je naprosto v pohodičce možný i když je ještě 250-300m daleko (při rychlosti 60kmh tuhle vzdálenost vlak ujede za 15 až 18 vteřin, což je i pro kamión žůžo labůžo). V Česku se jezdí na hlavních tratích běžně 90 (náklady) až 120 (rychlíky) a na koridorech (kde by mimochodem žádný úrovňový křížení trati se silnicí bejt nemělo, ale třeba zrovna ve Studénce jedno takový je (!!!)) až 160kmh, což pro 300m vzdálenost dává "rizikovej čas" podstatně kratší - při 90kmh vlak ujede 300m za 12 vteřin, při 120kmh už jen za 9 a při 160kmh dokonce už za 6,75 vteřiny. No a pak takovej pšonskej kierowca ciężarówki zvyklej na jejich plíživý vlaky vidí přejezd, mávne v duchu paprčou a řekne si "to uda się" a hurá ... než v půlce přejezdu zjistí, že ten kurwa pociąg je poněkud rychlejší než si myslel a že mu rozměňuje návěs na drobno ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Rychlost příjezdu vlaku může být místně různá. U nás ze směru od stanice spouští signalizaci hradlař se značným předstihem před vjezdem, zastávkou a odjezdem asi tak 4 min. Druhý směr od trati se spouští automaticky a vlak je po spuštění signalizace na přejezdu asi za 15-20 vteřin!
Loni to podcenil i jeden místní - na přejezdu mu to chcíplo a než si stačil rozmyslet jestli vyskočit tak auto bylo na šrot a řidič v pánu. Natož cizí řidič - riskovat na neznámém přejezdu bez znalosti místní situace může jenom sebevrah.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Ta severní Morava je nějak zakletá. Většina srážek se děje právě tam. 18.9. v Oticích Regionova tlačila 60 metrů ženskou s osobákem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Niekto tu spravne napisal ,ze ani po odboceni nespomalil,tzn.ze ani pricesie neregistroval urcite! Toto urcite pomoze s minimalnymi nakladami co teraz napisem:dat na vrch tych znaciek zeleznicneho pricestia este červený majak ako maju vsetky mobilne zachr.zlozky co sa tocí a uz dialky ho bude kazdy 100% vidiet!!!! Toto blikanie mnohokrat pre slnko je neviditelne ,ako aj sa lachko PREHLIADA cez den!!!!Dajte si toto patentovat a nieco mi poslite.Urcite to prejde ak nebudu blbci na min.dopr.Min. v mestach na frekventovanych žel.prechodoch by mal byt zaskoleny clovek v uniforme a nevpustat chodcov ci mot.vozidla pred prichodom vlaku. Ludi nezam.je dost!Jeden vyhasnuty zivot ma vacsiu cenu nez zaplatenie dozoru na cely rok.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 17:42    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=BBnnUwj6xK4
Tam ze předu přijíždějí vlaky z Brna. Jezdí tam párkrát denně rychlík na Plzeň. (ten taky zdemoloval to auto). Kousíček vedle od toho "blikače" je technologická budka. Měl jsem tu čest vidět trať z místa strojvedoucího (jen jako pozorovatel) a musím říct, že dokud ten vlak neprojede kolem tý budky, není na přejezd vidět. To samý řidič nevidí na tu trať - není to pravoúhlý křížení. Přesto se tam nejen řidiči chovají jako dobytkové. Až jednou se ozvalo prásk a to zábradlí rozseklo auto na dvě poloviny..
A to ještě předjel stojící auto před ním, než se střetl z lokomotivou.
Tiktak: můžeš dělat co chceš, ale když někdo nerespektuje značky, nebo "vyšší autoritu", je to těžký. V Heršpicích to vzdali a udělali podjezd. Řidiči srali na blikací světla, dokud se nestáhly šraňky (je tam koridor). Ne že ty světla neviděli - Viděli, ale srali na ně.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Artaban,vobec nespomalil,presiel ako keby tam nebolo pricestie.Bolo by zistit z kamery co robil v tom aute ak by sa dalo vidiet.Nepovedz ,ze keby tam blikal červeny maják ako som pisal ,zeby ho kazdy vodic uz z dialky nezaregistroval a isiel by bez pozretia dalej!!!!!
Kto suhlasi z mojim napadom?Ja som uz pred 35 rokmi podaval do prahy na min. dopravy patent,aby vsetky vlaky mali majak ktory by blikal a pri zlej viditelnosti by jeho intenzitu zvisovali.Aj to je dobra vec!Vlak by bol aj mimo obce z dialky viditelny,bolo by 100% menej tragedii!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Tiktaku, koukal jsi se na to video od našeho přejezdu? To, že nespomalil, neznamená automaticky, že si nevšiml. navíc pokud máš auto, tak víš, že před přejezdem jsou upozorňovací značky. Tudíž by jsi měl správně očekávat přejezd. Pokud očekáváš přejezd, všimneš si blikačky a pokud bliká, tak zastavíš. Dál není co řešit. Jenomže mezi námi jsou tací, co řeknou: "to ještě stihnu" a je průser.
Jak jsem psal: V Heršpicích byl na Bohunické kombinovaný přejezd. Na klasický vlaky byl "blikač", na koridorový (Břeclav a pod) se po chvíli blikání spouštěly závory. Dokud nespadly závory, nebo blížící se vlak troubil a pískal, tak auta vesele jezdily. Naštěstí lokálky od Střelic a do Střelic tam moc rychle nejezdili, a houkali i "dálkovým" jak o život, tak tam k nehodě nedošlo. pravdou je, že ten přejezd měl chvíle, kdy víc blikal, než byl "průchozí", což nakonec vedlo k tomu, že se silnice zakopala pod zem..
Pokud za přejezdem nebudou stát policajti a zabavovat řidičáky, tak budou světla přejíždět vesele dál, až zas za to někdo zaplatí životem. Bohužel.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Tiktak, asi takto:
A čo to tam je u tých červených svetiel pred koľajami za somarinu, čo sa stále krúti a ešte aj bliká?
Aha, ďalšia výstraha pre šoférov, že ide vlak, hovoríte?
Hm, ďalšie blikanie, aká to je výstraha? Dajte tam ľahký guľomet, to bude pre šoférov riadna výstraha!
Zdá se, že zejména někteří profesionální řidiči, jsou v honbě za penězi nepoučitelní. A určitě to nejsou jen poláci na severu Moravy...
Nemyslím si, že bychom měli hledat spásu v mimoúrovňovém křížení se železniční dráhou, nebo v jiném, dodatečném technickém řešení. Blbci, nerespetující pravidla silnčního provozu, by stejně vymysleli, jak toto řešení obejít.
Strana 1 z 5
