Mosfet zesilovač
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 21:00    Předmět: Mosfet zesilovač Citovat
Dobrý den,scháním schema na nějaký mosfet zesilovač alespoň 100W(8Ohm) nejlépe IRF540+9540-mám jich tu pár..Dík
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 6:30    Předmět: Citovat
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 8:06    Předmět: Citovat
Podívej se třeba do PE 01 / 2006 str.26
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 9:49    Předmět: Citovat
mrkni na www.czechaudio.com ,stahni pdf casopisu "Audio Amatér" ,je tam V-MOS-60 ,urcite lepsi alternativa nez ten zesik na svetu-elektro.Zrovna sem dokoncil jeden modul,zatim ho mam na osciloskopu a trapim ho do umele zateze Wink Koncove fety tam jdou dat temer jakekoliv..
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Ten V-mos je zajímavej,asi ho zkusim...Dík
Petr603
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 15:05    Předmět: Citovat
No ja ho vcera pekne potrapil, sinusem,trojuhelnikem, obdelnikem az do limitace a nechat zabrat tepelnou ochranu Very Happy a to nekolikrat po sobe.Vsechno zvladl a prezil bez uhony.Akorat postrehy pri ozivovani:
V navodu je psano oba trimry do stredni polohy,ale tak se me to nepodarilo.Trimr pro nastaveni klidoveho proudu uz v tomto miste nastavil tak velky klidovy proud ze to muj zkusebni (jen 1A zdroj) vyhodnotil jako zkrat.2hodky sem hledal chybu,kontroloval DPS oproti schematu.... vsechno bylo v poradku,(az na uz zname asi 3 chyby, 2 budici tranzistory maji prohozene cislo (nastesti nevadi,jsou stejne),pak je v osazovaku otocena jedna dioda a jeden rezistor oznacen spatne,na to sem ale prisel uz pri osazovani).Chtel natocit vic doleva a tam musel byt i trimr druhy pro tepelnou pojistku (trochu se vzajemne ovlivnuji).Jak sem toto udelal uz sem to bez problemu nastavil na co nejmensi prechodak,teplotu zaberu pojistky.... Ted se chystam na poslechove testy Smile
Petr603
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Pro pripadne zajemce, predelaval jsem puvodni predlohu DPS aby byla pouzitelna pro vyrobu fotocestou pripadne nazehlovanim toneru.Ta puvodni byla des a hruza.Ke stazeni zde: http://sweb.cz/pjotr.603/V-MOS-60.jpg Jo a pozor,je zrcadlove otocena ! (zrovna jsem ji zkousel tisknout na nejakou spesl folii pro nazehlovani toneru,v tomto pripade je otoceni potreba)
Je vicemene ponechana jak byla puvodni az na zesileni nekterych cest + zvetseni pajecich plosek, zmensena roztec kondenzatoru ve vystupnim filtru,taky elytu a blokovacich kondenzatoru.K tomu preruseni kladne napajeci vetve pro pripadne pripojeni pomocneho zdroje (mel by byt 7-10V), odstraneni prebytecnych pajecich bodu... to je tak asi vse Very Happy
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:14    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
http://www.svetelektro.com/clanky/kvalitny-hifi-100w-vykonovy-nf-zosilnovac-148.html
Tento zesilovač jsem postavi s Mos IRF 540 a IRF9540 a je tam nějakej problém nejen že chybí kapacitní vazba na vstupu ale taky to nehorázně zkresluje a nevim jestli do toho chvílema nejde stejnosměrnej proud (shořel mi pokusnej repro 8Ohm) hřeje se to jako blázen a ty budiče BC546,BC556 no tak ty sou skoro v kapalnym stavu jak vatrujou nevíte někdo čim by to mohlo bejt ?? Rolling Eyes mě už fakt nic nenapadá leda že by byly špatný ty BCečka.
vše je zapojeno tak jak má být ale někde je tam chyby a nedovedu na ni přijí prosim zkuste se mrknout na schéma a najít tam něco čim by se tohle mohlo stát napájim to +-40V a teče tam jen 0,45A při zátěži 10 Ohm rezistoru (s reprem to už ani nezkoušim z toho se jen zakouří)
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:35    Předmět: Citovat
To:Destroyer
V prvé řadě naměř ss složku na výstupu ve stavu bez buzení, pak třeba i s buzením. To Ti řekne hodně. Jak velký máš klidový proud (bez buzení) ? Těch 0,45A jak jsi psal je klidový proud?
Jinak se mi tak zdá že to nejspíš bude kmitat. Podívej se na to osciloskopem a hlavně blokuj napájení keramikou.
A četl sis tu diskuzi pod návodem? Tam je toho hodně napsáno.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Jo jo to sem si četl tam má taky někdo ten stejnej problém jako já ale neni tam k tomu žádný řešení takže je mi to docela na nic stejnosměrná složka je 0,01 V bez buzení klidový prod je 0,01A ale nevim taky my shořely repra a nevim z jakýho důvodu z ničeho nic vylítnul proud nahoru a než sem si toho všimnul na ampermetru tak už se z repra valil hustej dým. A jak to myslíš s tou blokací napětí keramikou ?
Destroyer
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
posláno mnou
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:49    Předmět: Citovat
1)- Ten klidový proud by měl být rozhodně větší, zkus jej nastavit někde okolo těch 70 až 100mA.
2)- Když Ti shořelo repro tak aspoň máš zkušenost, že když zkoušíš zesilovač tak VŽDY jedině do umělé zátěže (nebo do repráku kterého nebude škoda).
3)- Náhlý vzrůst proudu ukazuje nejspíš na rozkmitání. Musíš měřit osciloskopem, zkus nějak docílit situace kdy proud náhle vzroste a pak změř ss složku a zkontroluj kmitání.
4)- Blokovací keramikou na napájení jsem myslel keramický kondenzátor o kapacitě třeba 220nF zapojený z každé napájecí větve proti zemi přímo na DPS zesilovače, tak, aby byly co nejblíže vlastnímu zesilovači. Mohou pomoct zabránit rozkmitání.
5)- Máš původní desku z návodu nebo vlastní návrh?
www.sigmaphon.cz
Destroyer
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:03    Předmět: Citovat
no mam vlastní návrh ale je dobře teda alespoň podle Eaglu
Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:07    Předmět: Citovat
A co ten Eagle, on má vzdělání v oboru nf zesilovačů ?
Destroyer
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:16    Předmět: Citovat
no takhle sem to nemyslel ale podle schématu je to dobře
