Notebook MSI - zvuk
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 22:12    Předmět: Notebook MSI - zvuk Citovat
U nového notebooku http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?PrShortcut=MSI-GAM300532 se po standardtní instalaci Windows XP (sp2) projevuje následující problémy:
-Z Harddisku přehrávaná MP3 se při současném prohlížení internetu seká stejným způsobem, jako když hodně rychle přeskakuje CDčko. Projevuje se to i při přehrávání videa.
-Jak donutit vestavěný mikrofon k tomu, aby na něj nebylo potřeba tolik "řvát",když se někomu volá SKYPEm. Veškerý nastavování u Skype jsou nedostačující a volba pro ovládání mikrofonu v panelu "nastavení" je nedostupná.
Kde jsem udělal chybu?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 1:45    Předmět: Citovat
Standardní instalace? co to je? Pokud jsi nainstaloval všechny ovladače (tedy chipsetu, ovladač řadiče disku, zvuku, sít. karty, grafického adaptéru )a to nejnovější verzi ze stránek výrobce, mělo by to jít. Tam nebyla instalace od výrobce? Co se týká mikrofonu tak když otevřeš ve win hlasitost/ možnosti/vlastnosti/záznam tak zaškrtneš mikrofon a jde to nastavit. Ovšem musí být správný ovladač. Ovladače nainstalované při instalaci Win obvykle moc nechodí.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Somozřejmě že jsem použil veškerá CD z ovladači, co byla přiložena k notebooku.
Co se týká toho mikrofonu, vím, kde přesně nastavení hledat, ale jde o to, že v tom ovládacím panelu ten mikrofon je nedostupnej. "hejblátko" je vidět, ale není možnost měnit jeho nastavení.
