Tesla 4115U Luneta
Darvi
Založen: May 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 17:52    Předmět: Tesla 4115U Luneta Citovat
Dobrý den všem
Pustil jsem se do renovace této tv,pořídil jsem jí na inzerát,podle minulého majitele byla dlouho v provozu a odstavena byla až když odešla obrazovka,byla osazena Zelos AW43-881 a měla spálené žhavící vlákno.Provedl jsem klasickou renovaci spočívající ve výměně popraskaných svitků,formování el.kondenzátorů,bohužel jediná obrazovka kterou jsem mohl osadit byla německá B43 G2,měla však úplně smytý akvadak z obrazovky,provedl jsem náhradu nalepením alobalu,sice to není moc košer ale obrazovka funguje.Ted k problému,tv naběhne,zvuk ok,obraz se dá potenciometrem pro řádkovou frekvenci seřídit tak že je ok,ale vydrží tak cca 20s. a pak se rozpadne do pruhů,poté ho lze opět seřídit,ovšem vydrží ještě kratší chvilku.Zkoušel jsem vyměnit všechny kondenzátory okolo ECH81 i ECC82 až na keramické a žádná žměna.Tak se chci zeptat zda se někdo z Vás nesetkal se stejným problémem.Předem upozornuji že nevlastním osciloskop takže nemohu kontrolovat průběhy napětí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Nemít osciloskop je špatné, pokud chceš bastlit, pořiď si aspoň nějaký levný analog, v dnešní době to není problém, třeba staré Tesly už nikdo moc nechce a při tom na takovéhle věci poslouží dobře.
Darvi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Vím že bez osciloskopu je to na prd,ale zatím se mi nenaskytl žádný který by byl pod 1000Kč a byl z někde z okolí Českých budějovic,abych si pro něj mohl zajet.Ale rozhodně se chystám si něco pořídit jelikož bez něj to opravdu nejde.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Elektronky vyzkouseny jine?
Darvi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:44    Předmět: Citovat
ano zkoušel jsem vyměnit ECH81,ECC82.ECL82 ve snímku i EAA91.ECC82 původně osazená měla také spálené žhavení stejně jako obrazovka.elektronky použité na výměnu byly jeté ale zkoušel jsem všechny 3 co mám a žádna změna.navíc pokud elektronky použiju z jiném tv co vlastním(Mánes a Carmen)tak fungují.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Nemám po ruce schema,ale nemá ta telka porovnávací obvod? Býval tvořený dvěma diodama tímto obvodem se dolaďoval řádkový kmitočet. Ale jak říkám teď nemám po ruce schema.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Kromě kondenzátorů bývají u těchto tv velmi často přerušené odpory větších hodnot (nad 1 mega), anebo mají o hodně zvýšenou hodnotu. Ty je nutno rovněž všechny preventivně proměřit. Závadu zřejmě působí nepřítomnost synchronizačních impulzů z oddělovače ECH84. Právě v obvodech této elky se rovněž vysokoohmové odpory 1M5 nachází.
Jinak biblí pro amatérské opraváře a restaurátory takových dnes už historických tv je vynikající kniha - Štofko: Amatérské opravy televízorov. Před dávnými lety jsem s její pomocí opravil téměř vše, a to i bez osciloskopu. Je tam popsaná i metoda velmi informativního zjištění amplitudy impulsů, či jejich nepřítomnosti (pokud není osciloskop) pomocí běžného voltmetru s použitím oddělovacího kondenzátoru. Dobrý je na to i starší vynikající měřák z NDR - UNI11e, kde je již kondenzátor pro obdobná měření vestavěný.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 6:51    Předmět: Citovat
Hifista 100%ně . I ta kniha , tam jsem se to též naučil .
A stará pravda u těchto televizí , sama televize je svým osciloskopem . Toho na 999 z tisíce oprav netřeba .
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Pravidelné vysílání Československé televise je sice o pár neděl starší, než já, ale, kdyby nc jiného, jsem rád, že jsem zažil tu krásnou a velikou dobu, kdy televizor byl sám sobě osciloskopem, a, kdo to uměl využít, opravil...
Darvi
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Tak okolo ECH81 všechno plus mínus sedí,jelikož mě už nic nenapadalo tak jsem zkusil vyměnit diody 3NN41 za GA203,jiné germaniové nemám,a už řádek drží Very Happy .Telka běžela asi půl hodiny v pohodě až na mírně zvlněné přechody mezi bílou a černou,a ted přišel problém č.2 a to že snímek začíná synchronizovat ne na střed obrazovky ale asi o čtvrt obrazovky níž,zkoušel jsem vyměnit PCL82 a nic,takže asi bude problém ještě v nějakém kondenzátoru.Jestě jsem se chtěl zeptat zda náhrada akvadaku alobalem je funkčně v pořádku,nic jiného mě nenapadlo.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 12:11    Předmět: Citovat
kód:
http://www.ges.cz/cz/sprej-graphite-200ml-GES08003225.html
Darvi
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 12:21    Předmět: Citovat
na tento sprej jsem koukal ale nechtěl jsem investovat dokud nebude tv funkční.tak po vychladnutí už snímek zase synchronizuje jak má.
