obousměrný posuvný registr
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:00    Předmět: obousměrný posuvný registr Citovat
Dobrý den, potřebuji poradit s konstrukcí obvodu který by spínal výstupy např. ledky postupně podle mačkání tlačítek nahoru a dolu, nejspíš by to zvládl posuvný registr ale nevim jak zajistit obrácení směru posouvání výstupů.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Jestli by to nešlo řešit obousměrným čítačem, třeba 74193, a za něj dát dekodér, třeba 74154.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Kolik by tech vystupu melo byt? A ma vzdy svitit jen jedna LEDka a nebo by mely byt aktivni vsechny od prvni az po tu zrovna nastavenou jako posledni?
lex200
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:42    Předmět: Citovat
výstupů by mělo být 6 a svítit by měly všechny led, zapojení s ledkama je jen jako příklad obvod by měl ovládat nějakou 6ti polohovou elektrickou "pístnici" která bude ovládat převodovku, takové zjednodušené sekvenční řazení samozdřejmě tam pak musí být ještě nějaké jištění spojkou atd, ale zatim mi jde jen ovládání řazení
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Čítač, dekodér 1z10 (H, CD4028, 15V) a sloupec sériově zapojených ledek "paralelně" k výstupům tak, že výstup 6 bude napájet všech šest ledek v sérii. Výstupy přes diody a odpor, v každém výstupu jiný pro stejný proud sloupcem. Něco takového se zde už asi dvakrát probíralo.
Edit: Ty vlastně ale nechceš ledky a jaký má být výstup tedy nevíme... Skoupost tazatelů na informace je zde bohužel pravidlem.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Tak tedy jeste jednou (A znamena Aktivni vystup, N znamena Neaktivni vystup).
Ma byt tedy pri kroku napr. 5 na tvych pozadovanych sesti vystupech NNNNAN nebo AAAAAN ?
A polarita na vystupu asi nehraje roli, ta se da vzdy nejak vhodne otocit nebo prizpusobit, ze?
lex200
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 12:52    Předmět: Citovat
AAAAAN když bude na 6 výstupu napětí tak a by bylo i na všech předešlých a pak aby šlo zas po jednom ubírat, parametry výstupu už si vždy nějak upravím.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Dalo by se to resit dvema 74HC194 za sebou. Bylo by ale tech vystupu 8.
Prvni by mel v levym SHIFTu trvale H a proto by jej pri zvysovani posilal dal vpravo, druhy by mel v pravym SHIFTu tvale L, proto by jej pri snizovani posilal vic vlevo.
Ma to RESET vstup, ten by po zapnuti zarizeni zajistil vsechny vystupy nastavit na vypnout.
Vse samozrejme s osetrenim signalu z tlacitek proti zakmitum.
Jinak treba 16-kova rada PICAXE nebo jiny maly MCU.
Tam by to slo vse osefovat softwarove Wink
lex200
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Cowley: koukám do datasheetu a nejsem z toho zrovna moudrej jak to myslíš s těma shiftama , mužeš mi načrtnout jednoduchý schema ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Sežen někde na SD stařičký MAS562 a na výstupy dej kaskadově diody.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Tam by nemel stav vypnuto, vzdy by byl nejaky vystup aktivni, ne?
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Lex200: ted nemam jak Sad
Proste si nakresli dva vedle sebe.
Levy bude X a pravy bude Y.
U (X) bude vstup (vyvod 2) trvale na H, od (X) se vystup D(vyvod 12) propoji se levym vstupem (Y)(vyvodem 2).
Od (Y) se vystup A (vyvod 15) propoji s pravym vstupem (X)(vyvod 7). Tim se zajisti kaskadove propojeni.
U (Y) bude pravy vstup (vyvod 7) trvale na L.
Oba budou mit spolu vzdy propojene ovladaci vstupy Reset, Clock i funkcni vstupy S0 a S1.
U Resetu bude pull-up rezistor, u S0 a S1 budou pull-down reistory.
Naposledy upravil Cowley dne ne prosinec 06 2015, 22:32, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
A co první a druhý výstup který nebude zapojen. A zapojit jen 3-8 výstup Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 16:43    Předmět: Citovat
ZVUK2000: 1:0 pro Tebe Smile
Jen aby mu s timto RETRO broukem vyhovovalo treba jen napajeni Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Zdar, osobně považuji za nejlepší, nejjednodušší a tudíž nejvýhodnější použít obsoletní MAS 562 jak navrhuje ZVUK2000. Původně se používal v TV k přepínání kanálů a dá se velmi levně koupit i dnes. Poslouží i základní datasheetové zapojení: http://www.teslakatalog.cz/MAS562.html
