Zaslal: po květen 07 2007, 22:59 Předmět: Zapojení plošňáku u auta na dálkový ovládání
Zdravim. Tak sem našel autíčko na dálkový ovládání, akorát že u plošňáku sou utrhaný drátky. A já nevim, jak to bylo zapojený. Tak sem to vyfotil (viz příloha) a zelenou barvou sem zvýraznil písmenka na tom plošňáku. Ještě je tam schéma jak sou v tom autíčku zapojený baterie, patří jich tam 6 tužkovejch. Nevíte někdo, jak to má bejt zapojený?
BTW: R a L bych řekl, že je zatáčení a ANT anténa. Do pohonýho motorku auta dou 2 drátky. Ale nevim, kolik jich má bejt na napájení.
zde je ten obrázek: http://www.uloz.cz/show/file/12560-Plo___k.JPG
Díky všem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 08 2007, 16:21 Předmět:
Nafoť ještě to auto a taky zadní stranu toho spoje - buď někdo má stejné a poradí Ti podle něj, nebo jsou i tací, kteří se vydovádějí ve vyčenichávání cestiček na DPS a popíšou to podle toho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 08 2007, 20:20 Předmět:
Ono to asi nebude tak jednoduché - já řešil podobný případ a tam byly výstupy všude možně po DPS, jen ne vedle sebe, tedy vedle sebe pro jednotlivé motory. Opačný extrém byly konektory na každý pár vodičů, který z DPS vycházel - lahůdka, stačilo lihovým fixem označit, který konektor je ke kterému pohonu a zpětná montáž byla otázka pár desítek sekund. Přitom oba zmíněné extrémy procházely z východoasijské produkce, koupené v obchodní síti nejmenovaného světového řetězce s často nepřetržitou otevírací dobou v jeho hypermarketech. I Ťamani mají své dny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ja som mal takú istú DPS s autíčka na ovládanie ale asi pred 6 msiacmi som to dal kamošovi. Ale som si istý že tie káble neboli na kope boli dosť rozhádzané!!
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne květen 13 2007, 23:29 Předmět:
ak je tam 6 dratov, tak je to pomerne jednoduche. 2 budu na napajanie a ostatne 4 idu k motorom . Najprv najdi zem a +. najlepsie podla nejakeho vacsieho elytu. Na motory pojdu draty zo spinacich tranzistorov. Pravdepodobne budu spojene kolektory dvojic spolu, a to bude prave vyvod na motor.
Ještě jenom taková věc, nevim jestli je to z těch obrázků vidět, ale to autíčko má turbo, tzn. že je na ovladači "dvě drážky" pro směr dopředu, jedna normální a ta druhá pro to turbo.
Zaslal: út květen 15 2007, 20:25 Předmět:
To budou jen dva stupně napájecího napětí anebo se to řeší pomocí PWR - na ten TURBO stupeň se radikálně zvětší poměr aktivní délky pulsu proti mezeře. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravim. Chtěl jsem tě poprosit, jestli by jsi mohl za tím kamarádem zajít, a plošnej spoj mi vyfotit, abych věděl jak to mam zapojit. Díky moc
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt březen 06 2008, 7:18 Předmět:
Taky jsem jedno autíčko na dálkovku měl v opravě (asi tak před rokem), ale řízení střídou jsem nikde nenašel. Na normální pojezd dopředu dozadu byl takový můstek jako je výše na obrázku napájen přes pár diod v sérii. Pro TURBO pak byl další tranzistor paralelně na ty diody, který svým otevřením pustil do motorku plný napětí.
