Nové CD a DVD optiky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 13:28    Předmět: Nové CD a DVD optiky Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som vidiet niekolko vasich nazorov a konkretnych skusenosti s nakupom, vymenou a hlavne fungovanim, resp. nefungovanim novo zakupenych optik CD, resp. DVD.
Uz v minulosti som niekde cital, pocul od kolegov opravarov a tiez sam som mal za dlhy cas niekolko situacii, ze po vymene novej optiky sa tato spravala horsie, niekedy uplne zle.
Aj teraz mam taky problem, ze CD mechanika v opravovanom zariadeni funguje, sem-tam nacita CD na viac pokusov, niekedy preskakuje skladba pri hrani. Vymenil som komplet novu CD mechaniku aj s optikou, ta absolutne neidentifikuje medium, neroztoci sa. Pohyb cocky pri nacitavani pocujem. Proste povodna mechanika funguje, nova nie.
Prepojky a paskove vodice neriesme.
Zatial zamerne neudavam firmu, kde som to kupil, lebo v prvom rade sa nechcem nikoho dotknut, urazit, lebo viem, ze ak by bol tovar vadny uz pri ich nakupe, tak s tym neurobia nic a nemozu byt upodozrievani.
Vdaka. cabernet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Rozpojil jsi zkratovací propojku ?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Kdyby neodpájel propojku čočka by se ani nepohnula.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Proč nenapíšeš, o jaký konkrétní typ optiky šlo?
Ano, zmetky a padělky se dají koupit pomalu u jakéhokoliv zboží, polovodiče, pasivní prvky a optiky nevyjímaje.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 18:38    Předmět: Citovat
V tomto pripade sa jedna o optiku KSS213C.
Pri tomto sa spytam: Aky je rozdiel medzi KSS213C a KSS213B?
Su navzajom zamenitelne?
Vdaka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Rozdíly mezi optikami se tady už jednou probíraly...
Ano, KSS213 je jedna z hodně rozšířených optik a jelikož ji už žádný velký výrobce nepotřebuje, tak to asi s její výrobou není valné, nejspíš ji produkuje dneska někdo v garáži u letiště někde za devatero rýžovými poli.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 19:34    Předmět: Citovat
s KSS213 som nemal zatiaľ ešte problém, unavené pôvodné KSS vo vežiach SONY a pod som menil za dostupné KSS213 a stále v poriadku.
Naopak po osadení celých nových mechaník do CD rekordéru Philips CDR-775 nastal problém, mechanika v decku "CD player" má občas problém s načítaním, nerozpozná disk, po vysunutí a zasunutí sa načítanie bez problémov podarí, mechanickou závadou to nieje...
takže dnešná produkcia nových CD a DVD optík a mechaník je zrejme zväčša už len druhovýroba, nieje to už to pravé "original genuine part"....
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Kolik těch CD a DVD optik jsi už spotřeboval?
durkovic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 20:27    Předmět: Citovat
To sendyx: neviem či je to otázka na mňa, ale zatiaľ som vymenil 9k kusov KSS, v mnohých prípadoch stačí vyčistiť optiku a posuv optiky. Niekedy sa pridalo laseru trimrom a tie optiky fungujú ešte dodnes, niekedy to nepomohlo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Jojo, na tebe... no až budeš mít výměn (ne nějakého čištění) za sebou tak 300 až 1000 ks, tak ta statistika bude poněkud jiná.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 20:57    Předmět: Citovat
to iste áno, tomu pevne verím, ale keďže servis AV techniky nieje moje chlebodárne zamestnanie tak tých výmien je málo. ja som len napísal svoju doterajšiu skúsenosť s KSS213.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 21:41    Předmět: Citovat
KSS213 jsem vyměnil kolem 100ks, tyhle mechaniky se hojně vyskytují v diskotékových poloprofi přehrávačích, bral jsem vždy od stejného dodavatele (podotýkám, že renomovaného) a troufnu si říct, že něco kolem 20-25% jich bylo vadných. Reklamace vždy bez problému, obecně lépe kvalitativně vycházely komplet mechaniky, než samotné optiky. Vzhledem k tomu, že optické přehrávače jsou v určitém smyslu za zenitem, očekávám, že ta kvalita náhradních dílů půjde ještě níž.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Vadných, to je vadných ihned, nebo v to zahrnuješ i chcípnutí po půl roce tam, kde původní jela 5 let?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 1:08    Předmět: Citovat
Já těch optik svého času měnil hodně. A u 213 byly hodně vadné od novoty ty kompletní. Hlavně že na obalu bylo made in Japan Very Happy
