Arduino a bezdratove moduly 433Mhz
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 16:50    Předmět: Arduino a bezdratove moduly 433Mhz Citovat
Zdravím,
chtěl bych někoho požádat o kontrolu programů, řeším odesílání dat z Arduino UNO na Arduino MEGA pomocí 433Mhz modulů.
Arduino UNO je jako vysílač a k němu mám připojené čidlo teploty ds18b20, které mi na serial vypisuje aktuální teplotu to funguje a odesílá ji pomocí programu níže na druhé ARDUINO
kód:
#include <LwTx.h>
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>   //knihovna pro teplomer
byte data[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
OneWire  ds_1(9);  // čidlo 1
//--------------------------------zacatek teplomeru_1
float teplomer1() {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius_1, fahrenheit_1;
  if ( !ds_1.search(addr)) {
   // Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds_1.reset_search();
    delay(250);
    //return;
  //Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    //Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
    //  return;
  ds_1.reset();
  ds_1.select(addr);
  ds_1.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  present = ds_1.reset();
  ds_1.select(addr);
  ds_1.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds_1.read();
    //Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius_1 = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit_1 = celsius_1 * 1.8 + 32.0;
  float stupne_1 = celsius_1;
  return stupne_1;
//------------------------------------konec teplomeru_1
void setup()
  // Zapne ser. komunikaci
  Serial.begin(9600);
  // Data do vysílače jsou na pin 3.
  // Další číslo je počet opakovaní vysílaní
  // za sebou, v našem připadě 2x
  lwtx_setup(3, 4, 0, 140);
   Serial.println("nastaveni setupu");
void loop()
  int hodnota = teplomer1();
       Serial.println(teplomer1());
       data[9] = hodnota;
       data[8] = hodnota >> 8;
 // když je vysílač nezaneprázdněn
  if (lwtx_free())
   lwtx_send(data);
   // odešle zprávu na serial o odeslání
   Serial.println("Data odeslana");
   delay(5000);
v přijímači což je Arduino MEGA mám program níže, který by měl
na serial vypisovat teplotu poslanou z Arduino UNO
kód:
#include <LwRx.h>
#include <EEPROM.h>
int teplota = 0;
void setup() {
  // nastaví datový vývod přijmače na pin 2
  lwrx_setup(2);
  // zapne seriovou komunikaci
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("konec setupu");
void loop() {
  // proměná pro 10 hodnot
  byte data[10];
  // proměnná pro delku dat
  byte delka = 10;
  //když jsou přijata data
  if (lwrx_message())
    // ulož data do promené data
    lwrx_getmessage(data,delka);
 teplota = data[9] + (data[8] >>8);
      Serial.print(" ");
    Serial.println(teplota);
  delay(10000);
Je to celé funkční UNO ukazuje teplotu a odešle ji, MEGA ji přijme
jenže tady nastává problém Sad
UNO mi ukazuje teplotu např: 23.81, ale MEGA mi zobrazí jen to 23
a to ".81" mi tam chybí a není mi úplně jasné, ve kterém programu
mám chybu? Možná, že to mám zbytečně složité a šlo by to jednodušeji
mohl by mi s tím někdo prosím poradit?
Předem děkuji za případnou pomoc
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Zkus vynasobit na vysilaci hodnotu k odeslani treba 1000. Na prijimaci to pak udelej opacne ze prijaty parametr vydelis 1000. Zbavis se te desetinne tecky v prenosu. Mozna je to jen formatem toho parametru.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 17:58    Předmět: Citovat
No to je jasné. Máš problém se synchronizací. Vysílač má delay(5000), tak vysílá "zprávu" každých 5 sekund.
Příjmač má delay(10000), tak čte jednou za 10 sekund. Tj. přijme 2x "zprávu". Potom záleží, jak je napsaná knihovna LwRx.
Vypadá to, že v interruptu připojeného na pin, čte příchozí data a ukládá je jako bajty do bufferu.
Bohužel, když máš v bufferu dvě zprávy, nejde nijak rozlišit, kde "zpráva" začíná a kde končí.
Podívej se na vzorové příklady s touto knihovnou. Kombinují tam při čtení i funkci millis(), pomocí které lze "udělat" jakousi synchronizaci.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Muzes sem dat odkaz na ty moduly 433MHz? Diky.
jiri255
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 18:46    Předmět: Citovat
[url]
http://arduino8.webnode.cz/news/lekce-20-arduino-a-vyuziti-433-92-mhz/
[/url]
zde je odkaz odkud jsem čerpal a jsou tam vyfocené i ty moduly
jen oni pracujou s tlačítkama a já potřebuju teplotu
jiri255
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 18:58    Předmět: Citovat
dal jsem si do serialu tu hodnotu a je to taky jen 23, takže to vypadá, že se odesílá jen 23 a proto mi přijímač nic víc nezobrazí asi je tam chyba v tom co odchází
kód:
lwtx_send(data);
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Zaveď si pevnou proměnnou "data" třeba
float data = 23.50;
pak si dej celej teploměr bokem za // a vyzkoušej si posílat pořád dokola jen
lwtx_send(data);
delay(5000);
a uvidíš, kde se ti to ztrácí...
Já si myslím, že to bude formátem, buď to budeš posílat jako řetězec nebo jako čísla.
Zkoušel sis posílat třeba text "Ahoj" ?
Synchronizace může hrát taky roli, ale modul, jak jsem četl, pracuje v knihovně s přerušením, tak by se dal program upravit tak, aby vždy když něco zachytí, odeslal zachycené do proměnné a až na to v programu přijde řada, tak se to nechá zobrazit nebo zpracovat dál...
EDIT: tohle zřejmě nepůjde, protože jsem si dostatečně nepročetl ten tutoriál...
Měl jsem za to, že to bude běhat na podobném principu jako SoftwareSerial..., omlouvám se - mazat to nebudu, ať nenaruším průběh diskuse Smile
Naposledy upravil Cowley dne čt prosinec 03 2015, 20:38, celkově upraveno 2 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Není problém v tom int teplota? Já bych dal float teplota
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Trochu jsem pročetl ten odkaz na tutoriál a viděl bych to tak, že by se dala teplota odesílat ve dvou pozicích (celé číslo v jednom a desetiny v druhém) a potom to po přijetí zase složit.
V principu se zdá, že se do jedné buňky (byte[]) dá uložit jen číslo 0-15.
V tom tutoriálu je ale naznačeno, jak předat hodnoty větší než 15 i větší než 255, proto ti nic nebrání zbavit se v přenosu té desetinné čárky vynásobením třeba 100, odeslat to jako velké celé číslo a po příjmu si to převést na (float prijatahodnota) a zase to vydělit tou 100.
kód:
rozložení před vysláním
 unsigned int hodnota = 46795;
 data[9] = hodnota;
 data[8] = hodnota >> 4;
 data[7] = hodnota >> 8;
 data[6] = hodnota >> 12;
složení po příjmu
// spojí rozlozenou hodnotu
// dvou 4-bitových cisel do 8-bitového
teplota = data[9] + (data[8] << 4);
Naposledy upravil Cowley dne čt prosinec 03 2015, 21:04, celkově upraveno 4 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:19    Předmět: Citovat
A překvapuje to někoho???
Jestli někdo pojmenuje typ proměnné byte a bude mít jiný počet bitů než 8, tak zaslouží vytahat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Měl jsem na mysli celé číslo, a ne desetinné Smile , v rámci toho jejich protokolu, ale to jsem psal už před 3 hodinama Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Můžeš mi zkusit toto:
kód:
// vysilac
#include <LwTx.h>
 #include <EEPROM.h>
 float teplomer1() {
   byte i;
   byte present = 0;
   byte type_s;
   byte data[12];
   byte addr[8];
     Serial.println();
     delay(250);
     //return;
     Serial.write(' ');
     //  return;
   ds_1.reset();
   ds_1.select(addr);
   ds_1.select(addr);
   Serial.print(" ");
     Serial.print(" ");
   Serial.println();
   if (type_s) {
   } else {
   return stupne_1;
 void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
   unsigned int hodnota = teplomer1() * 100;
        data[9] = hodnota;
   if (lwtx_free())
    lwtx_send(data);
    delay(5000);
kód:
// prijimac
#include <LwRx.h>
 #include <EEPROM.h>
 unsigned int prijem = 0;
 float teplota = 0;
 void setup() {
   lwrx_setup(2);
   Serial.begin(9600);
 void loop() {
   byte data[10];
   byte delka = 10;
   if (lwrx_message())
     lwrx_getmessage(data, &delka);
  prijem = data[9] + (data[8] << 4) + (data[7] << 8) + (data[6] << 12);
teplota = prijem/100;
       Serial.print(" ");
   delay(10000);
Naposledy upravil Cowley dne pá prosinec 04 2015, 16:46, celkově upraveno 3 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Ještě koukám, zda se v programu u vysílače netlučou ty dva data[] parametry, jeden je pro přenos a druhej pro teploměr Sad
Modul 433MHz sice doma nemám, ale začíná se mi líbit Smile
Samozřejmě bude potřeba zapracovat i záporné hodnoty naměřené teploty.
Ty ale nebude problém umístit do rezervní buňky data[0], třeba jako parametr 1 pro mínus a parametr 0 pro plus.
Naposledy upravil Cowley dne čt prosinec 03 2015, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 21:35    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
... Bohužel, když máš v bufferu dvě zprávy, nejde nijak rozlišit, kde "zpráva" začíná a kde končí....
Přijímač zapisuje pořád do stejných buněk, proto když čte jednou za 10s, přijde o hodnotu která tam byla vyslaná a uložená před 5-ti vteřinama, jinak se nic neděje.
Pokud teda nepřijde během 5-ti sekund ze zimy pařák Smile
jiri255
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 16:05    Předmět: Citovat
nahrál jsem tam ty programy výše a na přijímači vidím 0.00 pořád dokola po těch 10s a přitom na vysílači (ještě jsem si tam přidal)
kód:
Serial.println(hodnota);
vidím v serialu teplotu třeba 23.56 a hodnotu 2356, ale přijímač zobrazuje
pořád jen to 0.00
