Koupím koaxiální relé VHF
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 1:45    Předmět: Koupím koaxiální relé VHF Citovat
Koupím koaxiální relé REV-14 s konektory či podobné pro VHF nasazení.Za rozumnou cenu předem děkuji. Mirek
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Použití ? Bude to na příjem nebo i na vysílání ?
Jaký výkon by přes to popř. procházel ?
cechpk
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Zdravím tě
Je to k přepínači antén takže i vysílání a výkon max 50W out. Zatím mám nachystané QN ka z VR21 které by mohly v nouzi vyhovovat
buddyns
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:03    Předmět: Citovat
QN z VéeRek bych určitě na 50W nepoužíval!
V Holicích se dají dobře sehnat QRO relé, jedno (link) jsem si kdysi koupil za 250Kč..
Je ale ještě s předchůdci dnešních N konektorů, kteří se ale už moc sehnat nedají..
Pokud ale nechceš čekat na Holice, pak by možná pomohl rusák REV-16 ..
cechpk
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Jasně takovou bych měl představu ale otázka zdali je někdo ochotný odprodat.. Těch 50W je max čím disponuji samozřejmě že bych to do QN nepustil tam bych viděl tak stop 30W
buddyns
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Hnedle první odkaz ho prodává Ondra 1CDJ za 550kč i s konektory ..
cechpk
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 22:26    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Jo díky
cechpk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo nemá někdo náhodou datasheet pro Relé QN 599 25
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 1:11    Předmět: Citovat
Zdárec,
no datasheet nemám, ale našel jsem tohle... Možná ti to pomůže.
Relé QN59925.pdf
 Soubor:  Relé QN59925.pdf
 Velikost:  191.44 kB
 Staženo:  193 krát
prepinac.pdf
 Soubor:  prepinac.pdf
 Velikost:  159.11 kB
 Staženo:  148 krát
-- Gepard --
cechpk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Jo díky za podklady
ten katalogový list mne zajímal jen proto jaký je možno přenést maximální výkon.
