Zaslal: út prosinec 01 2015, 18:56 Předmět: "kalibrace" nf milivoltmetru
Zdravím, mám takový dotaz: Chtěl bych si zkalibrovat nějaké milivoltmetry od Tesly (Tranzistorové i elektronkové) a chtěl bych vědět jestli můžu jako etalon použít digitální nf milivoltmetr (UNI-T UT631) když ty kalibrované jsou ručičkové. Ještě by mně zajímalo čím tam uvnitř pohnout kdyby ty hodnoty neseděly (například v BM310 a BM388). A ještě poslední otázka mám to zapojení pro kalibraci správně?(viz. přiložený obrázek).
Jsem začátečník, takže bych byl vděčný za rady typu na co si dát pozor, nebo jestli to celé dělám správně. Jinak předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
PS: nf generátor mám BM534.
Nejde o digitální nebo analogové přístroje, ale aby byl etalon cca o řád přesnější a sám byl ověřený. (Přesný, ale ujetý je na nic).
Pozn. Nezaměňuj přesnost a rozlišovací schopnost. Měl bys mít kalibrační postup pro daný přístroj. Uvaž, že přesnost se může měnit také s kmitočtem. Také zdroj sinusového signálu by měl mít menší než stanovené max. zkreslení. Pokud to není nezbytné, tak se do toho ani nepouštěj. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Serviceman: Děkuji moc, do kalibrace se taky pouštět moc nechci spíš mě zajímá jak jsou přesné( když jsou tak staré). Ten digitál je na 100% přesný protože je úplně nový.
Jenom prosím dotaz: Je to schéma správně???
A ještě něco: Na tom BM388 mi to ukazuje o 1 volt míň když měřím zvonkové trafo (domnívám se že ta vf sonda špatně měří malé kmitočty v tomto případě 50Hz). Nedá se nějak na bm388 měřit střídavé napětí bez sondy, protože DC napětí to měří správně.
Soemetron: Dík za odkaz trochu mě to uklidnilo, že nejsem sám komu ta Tesla tak blbě měří.
Neví opravdu někdo jestli se dá na tom BM388 měřit AC bez vf sondy protože jsou tam režimy ještě na jakési symetrická měření (vůbec nevím co to je?).
Moc děkuju všem za reakce.
Symetrický zdroj signálu má společný střed - oba konce jsou tedy "živé". Třeba sekundár síťového trafa se společným středem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 01 2015, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 01 2015, 21:16 Předmět:
Kdysi jsem ho vlastnil, to asi nejstarší provedení s černým DHR8, s Vf sondou i návodem. Pokud si to vybavuju, tak jeden přepínač, nebo to byly zdířky ?, byl označen symbolem pro obdélníkový signál. Nikdy jsem to nepoužil, tak nevím.
Serviceman: K čemu je dobrý to takhle měřit? Není jednodušší to změřit postupně? A navíc to trafo musí mít ten střed opravdu ve středu např. 8V-0-8V, ale jsou trafa co to tak nemají např. zvonkovy 3V-0-5V.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 0:02 Předmět:
matmafek napsal(a):
Neví opravdu někdo jestli se dá na tom BM388 měřit AC bez vf sondy protože jsou tam režimy ještě na jakési symetrická měření (vůbec nevím co to je?). Moc děkuju všem za reakce.
Pokud vím, tak BM388 měří bez sondy střídavá napětí do 10 MHz a se sondou do 1.2 GHz. Jak je to se symetrickým/nesymetrickým měřením střídavého/pulsního napětí přímo přístrojem bez sondy je popsáno v návodu.
SS rozsahy se dostavují společně pomocí R52, střídavé se sondu pomocí 5 trimrů na levé straně schematu - čísla Rxx jsou nečitelná. Shoda střídavého/puslního vnitřního měření se stupnicí pak trimrem R17 - 4k7. Někdy se nepodaří dotáhnout vnitřní měření střídavého napětí, potom je nutno vyměnit E1.
BM310 se dostavuje společně pro všechny rozsahy trimrem R15, který je v textu návodu označen jako Rc a je přístupný skrz zadní stranu skříňky. Drátovým potenciometem R25 (odbručovač) se ale napřed při zkratovaném vstupu nastaví na nejcitlivějším rozsahu nejmenší parazitní výchzlka.
Naposledy upravil mtajovsky dne st prosinec 02 2015, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
Ještě jedna nejasnost: V návodu je na str 18 že při nesymetrickém a impulzním měření musí být ta zbývající-volná zdířka z těch tří zmiňovaných spojena se zdířkou N(zem). Takže bych tu volnou propojil kablem s zdiřkou N. Nebo to platí jenom pro ta impulzní měření??? JÁ CHCI TOTIŽ PROVÁDĚT TO NESYMETRICKÉ MĚŘENÍ. Tak prosím pomozte už bych to chtěl zkusit. Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.[/b]
