DS18B20 přes I2C-1wire DS18B20
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 18:40    Předmět: DS18B20 přes I2C-1wire DS18B20 Citovat
Dobrý den.
Moc se v datasheetech nevyznám a proto bych rad poprosil o radu.
Kolik mohu na 1wire DS18B20 těch teploměru připojit?
Jak max muže byt dlouhý kablík mezi tím 1wire a DS18B20?
Děkují.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Přečti si toto a studuj Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 6:00    Předmět: Citovat
Vyzkoušej zde .
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 10:03    Předmět: Citovat
BOBOBO: Kde ? Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Aasi tady http://s-o.webnode.cz/teplomer-t15ds/
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 9:23    Předmět: Citovat
No moc chytrý s toho nejsem.
Na té stránce co tu dal Cowley.
Standardní rychlost práce 1-Wire sítě 16kbit/s byla vybrána jednak pro zajištění maximální spolehlivosti přenosu dat na velké vzdálenosti
Co se chapé pod pojmem velká vzdálenost?
Raspberry má také na 4 pinu 1-Wire a všude se piše je dost nebezpečné používat delší vedení jak 3 metry.
Na te strance co tu dal BOBOBO je jich 7.
ož mi úplně stačí.
Pokud jsem to dobře pochopil tak na počtu nezaleží?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 9:34    Předmět: Citovat
Pro jeho program může snad být 15 či 16 ks a 50m žádný problém .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Raspberry nema ziadnu ochranu tych pinov. Ak tam chces pripajat nejaky dlhy kabel, tak musis doplnit ochranu + nejaky budic.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Vím že Le_Ze měl v úmyslu ty čidla DS18B20 zapojovat delším kabelem přes DS2482-800 viz. obrázek, tak ho zkus nakontaktovat.
 Soubor:  DS2482-800.gif
 Velikost:  8.61 kB
 Staženo:  93 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
