Průběh stárnutí elytů a využití starších kusů
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:43    Předmět: Citovat
A tentokrát jsi dal důvěru jaké značce? Smile
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Teraz som dal 1000uF/6,3V Panasonic FJ (nove) a 1800uF/6,3V Panasonic a Chemi-Con (odlozene z nejakych vrakov).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Obdivuhodnej výkon od těch elytů. Kdysi dávno jsem do bráchovýho PC taky nastrkal obyčejný Jamicony na 85 °C a zatím to jede, ale používá se jen občas.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Já mám dojem, že je to i použitým měničem - třeba nejede na takové frekvenci, aby ty elyty tak trápil pulsně. Určitě i ta nenažranost spotřebiče hraje podstatnou roli - jde ruku v ruce i se ztrátovým teplem...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 6:26    Předmět: Citovat
opravoval jsem měnič pro výbojku světelného majáku byl tam kondík 150/200V, ať jsem dal s lepším ESR s vyšším napětí s vyšší kapacitou, od neznačkových až po Rubycony, žádný nepřežil víc jak několik týdnů. Nakonec jsem dal docela levné na 85°C ale s velkým proudem a od té doby je klid. Je to prostě o tom co které zapojení vyžaduje.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Jeden postřeh ke kvalitě elytů Jamicon, tyhle jsem našel včera v práci když jsem hledal díly na opravu zdroje. Leží v krabici možná třetí rok, pochází patrně z EZK nebo GME, to už přesně nedohledám. Není na nich něco divného? Laughing
Je jich tam ještě několik takových pásů. Doufám že byly aspoň ve slevě Laughing
Jamicon :-)
 Soubor:  Fotografie0518_.jpg
 Velikost:  143.01 kB
 Staženo:  124 krát
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Tie nenafuknute mozes (pre)dat nejakemu nepriatelovi Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 12:16    Předmět: Citovat
V "průmyslových" spínaných zdrojích z GME jsou taky tyto Jamicony. Zdroje, které pár let ležely nepoužité a zabalené, je mají nafouklé. O provozovaných ani nemluvím.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 12:46    Předmět: Citovat
No a co se ti na nich nelíbí? Jsou takové hezké, v řadě a docela líbivé. Wink
jef111
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 13:36    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Noo moc pěkné takové buclaťoučké Razz
Ty co nejsou nafouklé mají kapacitu okolo 900uF a tgD 0,3-0,5 což je u Jamiconu běžné. Nafouklé mají vesměs mezi 100-400uF a tgD tak 1 až 1,5.
www.sigmaphon.cz
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 13:45    Předmět: Citovat
0,3-0,5 je dost mizerný, to leda tak na 10 kHz? Jinak takto samonafouklých jsem už taky pár viděl.
jef111
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Jo na 1kHz je to mizerný, ale to už Jamicony takový prostě jsou...
www.sigmaphon.cz
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Co je to za serii - TK? Tuším, že je doma na 50Hz taky někde mám v šuplíčku - a protože nekupuju ty sračky na 85C asi jsou i tyto 105C..
Mám doma v šuplíku dobře 4,5 roku Nippon LXZ/LYX/KGx a žádné nekalosti se nedějí. Konečně by mohly trochu spadnout ceny polymerů..
jef111
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Jo, je to TK na 105°C. Na 50/100Hz jsou použitelné ale jen v případě že se po pár letech nenafouknou samy od sebe jako tyhle. Takže pro mě Jamicon = vyhodit.
Vyšší řady Nippon, Rubycon, Nichicon a podobně jsou úplně jiná liga a ty které v práci kuchám z 15 let starých zdrojů jsou vesměs při měření jako nové. Tedy pokud neprošly nějakou extrémní zátěží jako že třeba v mašině odešla ventilace a zdroj se měsíc nonstop smažil bez vzduchu...
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Včera jsem vytáhl ze dvou controlboxu přímotopu elyt Jamicon 680M/25V. Čepice žádná, na BM509 ESR v porovnání s nepoužitým podobný ale kapacita ? Netuším, na všech rozsazích ručka mlátí o pravý doraz. Měla by tam být nulová kapacita, úplně vlevo je maximum rozsahu. To jsem zatím nikdy neviděl, i úplná nafouklina mi nějakou malou kapacitu vždy ukázala. Rolling Eyes
Strana 4 z 5
