Stab. zdroj, nefunguje regulace proudu
Sharker487
Založen: Nov 30, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 22:04    Předmět: Stab. zdroj, nefunguje regulace proudu Citovat
Zdravím, rozhodl jsem se postavit si zdroj s regulací napětí i proudu a z důvodu jednoduchosti (netřeba záporného napětí) padla volba na tento: http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/stabilizator-s-regulaci-napeti-proudu . Vyrobil jsem si DPS, desku osadil a zjistil jsem, že regulace napětí funguje jak má (od 0 až téměř do napájecího napětí (24V)), ale na potenciometr regulace proudu zdroj vůbec nereaguje. Z proudového OZ leze stále plné napětí. Na krajích potenciometru je cca 100mV, což souhlasí s návodem.
Se stavbou zdrojů nemam moc zkušenost, poradil by mi někdo, kde hledat chybu? Díky moc.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Jestli je to tohle , tak nejlépe na autora...
EDIT 2.12.2015: Něco nového ? Smile
