To neni ono,
samozrejme bych to nakreslil, ale alespon sken schema od vyrobce by to pekne doplnoval.
Navic nekolik malo soucastek uz je novodobych a nemusi to sedet.
Pomalu se to snazim rozehrat.
Nejake vysledky uz jsou, ale mam zahadu v urceni elektronky.
VF pentoda nema popis. Zajimalo by me pro uplnost co by to mohlo byt.
Je na ni jen HK. Nahore je obtisknuty krouzek, viz foto. Dela to na me dojem, ze byla puvodne jeste nastriknuta barvou a nekdo to mozna kvuli spatnemu vzhledu oloupal. Foceni vnitrku je obtizne, zatim nejlepsi 2 fota posilam. Ma 5 koliku.
Osazeni dalsich elektronek je PP4101 (coz je ekvivalent E443H) a RGN1064.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 19:27 Předmět:
Ono se to možná oloupalo samo Taky jsem měl takovou lampu, RENS1284. Stínění opadalo, nebyla tam po něm ani stopa kromě toho kroužku špíny na vršku baňky. Potisk ale tím stíněním nějak prosákl a šel přečíst.
Ahoj,
diky za odpoved, jeste jsem mel podezreni na E446 ci jeji ekvivalenty.
Vychazel jsem z podobnosti osazeni radia REL 2ADK:
RENS1284/E446/HP4101,
RES964/E443H/PP4101,
RGN1064/T506/PV495
Mimochodem, nema nekdo schema alespon k nemu? Mam ho bez repraku.
Treba casem sezenu vrak.
Edit: opravuji mam 2AD
Treba nekdy najdu k nemu schema a vyresim prepinani vlnovych rozsahu, ktere chybi.
U toho meho vypada civkova souprava zcela jinak nez na foto Radiohistoria.sk
