Jakou pračku se sušičkou.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Sušičky jsou spolu s vysavači testovány v D-Testu č. 8/2014
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
...Co se mi na Dtestu nelíbí je dost záhadný výběr testovaných výrobků, kdy od jednoho výrobce třeba vyberou schválně levnej model...
Kdysi v dTestu psali, že na testy velkých nebo drahých věcí nemají peníze a přebírají je z německého časopisu Stiftung Warentest a asi i odjinud. Teď už se s tím nechlubí, ale pochybuji, že se to změnilo.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Zas nic proti nim. Nic lepšího než dTest nemáme.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Snad jen ty opraváře. Ti musejí vědět pravdu oproti prodejcům.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Co jsem vykecával s prodavačem a opravářem v jedné osobě, tak klasicky chválí Brandt a Miele. Whirlpool se prý hodně kazí, což se proslýchá i mezi laickou veřejností.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2015, 23:50    Předmět: Citovat
Já už mám skoro patnáct let něco podobného, jako je v tomto inzerátu:
http://www.bazar.sk/foto/philco-wdn1354vl/15785055/
a funguje to velmi dobře. Jediná nevýhoda je, že to pere asi pět kilo a suší jen tři, takže sušit je lepší nadvakrát. Když suším plnou pračku, tak jsou některé kousky přeschlé a jiné ještě vlhké. Ale jinak jako kombinace je to v pohodě, hlavně prostorově.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Dnes jsou ty poměry (praní/sušení) jinde např. 9/6, takže 5-6 kg prádla je v klidu. Jsou i modely s kondenzační sušičkou, kde akorát bývá půdorys trochu hlubší (64 cm).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Nejake podobne Philco sme mali, akurat asi starsi model. Susicku sme pouzili asi dvakrat. Neskor sa to zacalo cele srat - zamok dveri, x-krat vyrazeny istic a tma v celom byte, programator...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na pár typů, např. http://www.euronics.cz/automaticka-pracka-se-susickou-electrolux-eww1697swd-bila-eleeww1697swd/p400172/
Je normální pračka na 9 kg a potom je v ní sušička na 6 kg. To musí bohatě stačit. Jen nevím, jestli je pro funkci lepší, aby to vážilo 90 kg nebo 75 kg.
A u některých kombinací asi sečetli cenově obě funkce, takže kombinace stojí jako pračka a sušička zvlášť, což mi připadá jako trochu nenažrané.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Ještě si projdi diskuze a nějaké recenze, četl jsem že kombinace není moc dobrá, lepší je mít pračku a sušičku zvlášť. Snad to spotřebuje moc vody na sušení?!
kód:
http://www.susicky-pradla-test.cz/Pracka-se-susickou/
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 11:38    Předmět: Citovat
@p32
vypadá dobře, náklady 6tis./rok se mi zdají nějak moc (nevím kolik počítají cyklů), to je pětikilo na měsíc a váha 81kg je taky pěkně velká.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 14:03    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
kód:
Jo, diskuse jsem prošel. Bohužel nic moc, není to ještě tak známé, aby to lidi moc měli. Např. spotřeba vody mě vůbec nezajímá - mám ji zadarmo. Zajímá mě funkce, což znamená jak to bude sušit. Pračka až na 9 kg prádla mi tu poloviční váhu vyperu s přehledem a důležité je, jak to vysuší. Opravdu se mi nechce a nikomu jinému odtud otevírat pračku a všechno přetahovat do sušičky - to můžu naházet rovnou na šňůry do sušárny, na to už tu sušičku nepotřebuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
@p32
Podle mě je to takový dobrý základ. Prej to nemá ruční program a nelze nastavit u všech programů následné sušení. Musí se prej zapnout zvlášť, což jsem nepochopil, ale možná jsem to četl u jiné-podobné mašinky.
V každém případě se dá říct, které výrobce ano a které raději ne.
