Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 30 2015, 16:19 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
...Co se mi na Dtestu nelíbí je dost záhadný výběr testovaných výrobků, kdy od jednoho výrobce třeba vyberou schválně levnej model...
Kdysi v dTestu psali, že na testy velkých nebo drahých věcí nemají peníze a přebírají je z německého časopisu Stiftung Warentest a asi i odjinud. Teď už se s tím nechlubí, ale pochybuji, že se to změnilo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 30 2015, 21:51 Předmět:
Co jsem vykecával s prodavačem a opravářem v jedné osobě, tak klasicky chválí Brandt a Miele. Whirlpool se prý hodně kazí, což se proslýchá i mezi laickou veřejností. _________________ 010203
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út prosinec 01 2015, 23:50 Předmět:
Já už mám skoro patnáct let něco podobného, jako je v tomto inzerátu:
http://www.bazar.sk/foto/philco-wdn1354vl/15785055/
a funguje to velmi dobře. Jediná nevýhoda je, že to pere asi pět kilo a suší jen tři, takže sušit je lepší nadvakrát. Když suším plnou pračku, tak jsou některé kousky přeschlé a jiné ještě vlhké. Ale jinak jako kombinace je to v pohodě, hlavně prostorově.
Dnes jsou ty poměry (praní/sušení) jinde např. 9/6, takže 5-6 kg prádla je v klidu. Jsou i modely s kondenzační sušičkou, kde akorát bývá půdorys trochu hlubší (64 cm). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 02 2015, 8:45 Předmět:
Nejake podobne Philco sme mali, akurat asi starsi model. Susicku sme pouzili asi dvakrat. Neskor sa to zacalo cele srat - zamok dveri, x-krat vyrazeny istic a tma v celom byte, programator...
Je normální pračka na 9 kg a potom je v ní sušička na 6 kg. To musí bohatě stačit. Jen nevím, jestli je pro funkci lepší, aby to vážilo 90 kg nebo 75 kg.
A u některých kombinací asi sečetli cenově obě funkce, takže kombinace stojí jako pračka a sušička zvlášť, což mi připadá jako trochu nenažrané.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 11:24 Předmět:
Ještě si projdi diskuze a nějaké recenze, četl jsem že kombinace není moc dobrá, lepší je mít pračku a sušičku zvlášť. Snad to spotřebuje moc vody na sušení?!
@p32
vypadá dobře, náklady 6tis./rok se mi zdají nějak moc (nevím kolik počítají cyklů), to je pětikilo na měsíc a váha 81kg je taky pěkně velká. _________________ .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15549 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 14:03 Předmět:
kodl1 napsal(a):
Jo, diskuse jsem prošel. Bohužel nic moc, není to ještě tak známé, aby to lidi moc měli. Např. spotřeba vody mě vůbec nezajímá - mám ji zadarmo. Zajímá mě funkce, což znamená jak to bude sušit. Pračka až na 9 kg prádla mi tu poloviční váhu vyperu s přehledem a důležité je, jak to vysuší. Opravdu se mi nechce a nikomu jinému odtud otevírat pračku a všechno přetahovat do sušičky - to můžu naházet rovnou na šňůry do sušárny, na to už tu sušičku nepotřebuji.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 14:06 Předmět:
Standa99 napsal(a):
@p32
Podle mě je to takový dobrý základ. Prej to nemá ruční program a nelze nastavit u všech programů následné sušení. Musí se prej zapnout zvlášť, což jsem nepochopil, ale možná jsem to četl u jiné-podobné mašinky.
V každém případě se dá říct, které výrobce ano a které raději ne.
