USB-UART převodník nejde reset
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 10:20    Předmět: USB-UART převodník nejde reset Citovat
Dobrý den, koupil jsem si tento: http://www.tme.eu/cz/details/a000015/vyvojove-kity-arduino/arduino/usbserial-converter-light/ USB-UART převodník ale když jsem ho chtěl použít pro nahrání program do ATMega328P, nešel resetovat přes pin DTR ani RST, ale jen ručně (což je docela problém se trefit). Nevíte někdo co s tím?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Podívej se podle datasheetu FTDIčka, kteé piny to jsou, jestli jsou dobře připájené a jestli se výrobce obtěžoval natáhnout od nich dráhy k padům pro dráty. Pokud je vše správně vodivé a přes to signály nepůjdou, můžeš ještě zkusit jiný software (třeba hercules) a nahodit/shodit s ním signály. Pokud to ani tak nepůjde, tak ještě můžeš zkusit jiný ovladač, nebo třeba i jiný PC (jestli není zakopaný pes v OS nebo přece jenom v ovladači) a pak už zbývá jen vadný FTDI. Jestli máš jiný modul s FTDI, zkus ten, kdyby chodil, určíš jednoznačně problém v tom prvním.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel, on se DTR musí dát přes kond 0.1uF
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Jako že potřebuješ jen derivační impuls pro reset, že tvůrce programu se neobtěžoval vygenerovat reset od DTR softwarově, ale jen shodí úroveň z 1 do 0? To je tedy fuj řešení, je ošetřen opačný impuls, nebo když jde DTR do 1, tak MCU schytá do resetu 2 x napětí a věří se, že to substrátové diody zvládnou?
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 18:54    Předmět: Citovat
no vypadá to že to funguje a nic nehoří, ale nepomhla by tomu zenerka?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak u Arduino Uno to tak normálně je, že mezi programovacím procesorem a resetem programovaného procesoru je 100n kondenzátor.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:10    Předmět: Citovat
fakt tam je, ale jedna věc mě zarazila, proč je propojka RESET-EN zkratovaná? jaký to má smysl? Very Happy
 Soubor:  WTF.png
 Velikost:  128.49 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:14    Předmět: Citovat
No implicitně je reset povolený, tak je propojená, když by se chtěl reset odpojit, tak se na desce ta propojka proškrábne.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 20:17    Předmět: Citovat
se na to podívej pořádně, můžeš škrábat jak chceš, ale pořád to bude propojený Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 1:21    Předmět: Citovat
Je to myšleno tak, že kdybys chtěl odpojit reset, proškrábneš tu bypassovací dráhu a kdybys to pak chtěl zase uvést do původního stavu, propájíš propojku, běžně takovouto bypassovací dráhu routuji přímo přes propojku, takže je defaultně propojená, při proškrábnutí rozpojená a propájením opět propojitelná a při tom bypass nezabírá místo na DPS navíc. Vývod Reset MCU bych přivedl přes schottky diodu na Vcc, to by mělo stačit, pokud je tedy dostatečně tvrdý pullup, schottky diody mají v závěrném směru dost svod, ale zase potřebuješ diodu s menším úbytkem, než mají substrátové.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Zaky: ale na tej scheme je to pod tim prepojene, na to asi narazal toMajstr
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Vždyť jo, ta dráha pod propojkou se přeškrábne Smile
