Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:08 Předmět: Monitor LG závada a co s tím
Takhle blbne po zapnutí, bílé vodorovné lajny přes půl obrazovky, dříve jenom spodní okraj cca 1-2 cm, někdy po zahřátí aparátu porucha zmizí samovolně - docela. Je to 14 let starý hrbatý veterán Flatron 795TF tak asi odpis, co říkáte...jo kdyby někdo chtěl rozebrat si na orgány či opravit, napište SZ
http://img24.cz/images/60759148436158016670.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:14 Předmět:
Něco ve vertikálu? To oprav, dneska už takový monitor neseženeš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 29 2015, 17:21 Předmět:
No právě...usuzuji nějakej probitej kond nebo tepelně závislý polovodič když po zahřátí asi 30 min. naprázdno jak uvádím závada sama odezní a zmizí.
Grafikartou a pamětí RAM v centrální systémové bedně to nebude. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 29 2015, 19:29 Předmět:
Monitor napájím AC220V krátkým pomocným kabelem z centrální jednotky tak mě napadlo že je špatně filtrováno a něco je cestou ruší, zkusmo jsem teda zapojil přímo do zásuvky na stěně místnosti, nepomohlo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 29 2015, 20:27 Předmět:
student už nejsem, elektrikář taky ne, blbej možná
jo pokud pán má na mysli studenej spoj, ten by reagoval na poklep bedny což se neděje ale zkouším dál, děkuji za podněty a rady _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
