Tablet Nextbook 7 - výměna aku
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:28    Předmět: Tablet Nextbook 7 - výměna aku Citovat
Zdravím fórum,
a chtěl bych se zeptat na zkušenosti s výměnou aku v tomto tabletu
http://www.walmart.com/ip/Nextbook-7-Tablet-8GB-Memory/22127002
Po zhruby 2,5 ročním bezproblémovém provozu se začal sekat při náběhu a pří nabíjení ukazoval max. 20%, takže špatný aku, myslím sí, že vydržel celkem douho.
Zvažoval jsem zda jej dát do servisu, který je jen v Praze, což je problém času i použití pošty, aby mi z něj neudělali dva Smile ( což by nakonec řešilo problém taky Smile ), nebo si jej vyměnit sám.
Proto jsem se nakonec rozhodl pro druhou variantu, a kupodivu šetrně, jsem jej otevřel dle tohoto videa
https://www.youtube.com/watch?v=FzN20wifReM
a zjistil dvě věci:
- aku jsou tam dva, oba na napětí 3,7V a kapacita 1,48Wh a 11,47Wh
- nejsou bohužel připojeny přes konektory, ale větší páskovými vývody a druhý drátovými vývody, každý přes svou malou desku elektroniky. Chtěl bych se proto zeptat na osobní zkušenosti s výměnou aku u tohoto tabletu, sehnání náhradních aku apod.
Věřím, že to může pomoci i dalším vlastníkům tohoto sice staršího, ale jinak zcela zdatného pomocníka.
Díky předem.
Pěkný den přeje všem
Saturn
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 18:37    Předmět: Citovat
dva akumulátory jsem v tabletu ještě neviděl. Dej sem fotky.
Sehnání akumulátorů není na ebay problém
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Dva akumulátory jsem viděl dokonce apple má tři ale vždy jsou stejné a propojené.Taky bych chtěl vidět fotku.Na ebay nebo aliexpres koupíš za pár korun nový.
Saturn
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Ahojky,
tak na Aliexpresu jsou k mání, viz odkaz:
http://www.aliexpress.com/item/GPS-navigation-applicable-lithium-battery-3-7V-655085-3100mah-605085-065085-705085/2052702457.html
http://www.aliexpress.com/item/3-7V-400mah-503030-rechargeable-lithium-polymer-batteries-053030-battery-for-MP3MP4-tachograph-GPS-small-toys/32377911552.html?spm=2114.01020208.3.26.DlM9cd&ws_ab_test=searchweb201556_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_8
Teď je na místě úvaha, zda se oprava vyplatí, zvláště před vánocemi, jestli není vhodnější při stávajícím vývoji cen nekoupit nový tablet.
Foto zde:
http://uloz.to/xmnqfgJA/aku-tablet-jpg
Díky za rady a přeji všem šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví v Novém roce 2016.
Naposledy upravil Saturn dne ne prosinec 20 2015, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Těch malých potřebuješ 10 kusů???
