metronom 556
ahoj
Založen: Nov 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 12:34    Předmět: metronom 556 Citovat
Dobrý den
Jsem v elektornice uplný začátečník. Chtěl bych si postavit metronom, aby se mě lépe cvičilo na klavír. Na internetu jsem našel toto schema http://www.schema-electronique.net/2011/12/un-metronome-electronique-avec-un-ne556.html
Pokud jsem dobřře pochopil, tak jedna část té 556 určuje tempo ťukání a to druhá určuje tón.
Jen mě není jasné, co tam dělají kondenzátory C1 a C3. Jsou tam na filtraci?? Nebo je můžu iddělat, když to budu napájet 9Vbaterkou. A dalo by se místo toho repráčku použít piezo. Nebo bude repro "hrát" silněji,
Děkuji za vaše odpovědi.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Je to tak, Kondenzátory C1, C3 filtrují napájecí napětí, Pro nastavení taktu a kmitočtu pípnutí jsou kondenzátory C2 a C5. Já bych ty filtrační kondenzátory použil. Může ti to ušetřit spoustu práce při oživování. Piezo je možné také použít ale není to příliš hlasité a nejde nastavovat tón pípnutí. Zase by se to nechalo zjednodušit pouze na jeden časovací obvod NE555.
ahoj
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Dobře děkuji moc
A kdybych tam chtěl dát ledku? Tak bych ji připojil k pinu číslo 9 a dal tam srážecí odpor a uzemnil?
A nezvíšila by se hlasitost toho repra, kdybych tam dal nějaký budící tranzistor?
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 14:55    Předmět: Citovat
LEDku s tranzistorem a dvěma rezistory (mezi bázi tranzistoru a druhej mezi LED a napájení).Příp. upravit podle zapojení.
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Jestli chceš aby ledka blikala v rytmu taktu, tak ji můžeš hrubě připojit přes odpor 1K5 na výstup 5. Na výstupu 9 by asi udělala stejnou práci, ale to je audio výstup na reproduktor a tam by mohla úroveň kolísat podle nastavené hlasitosti.
ahoj
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Děkuji, asi tam dám přepínač. A buď se bude na výstup přepínat ledka a nebo ten repro. A nebo pokud to bude dělat blbosti, hodím ji na 5.
Asi to budu dávat do nějaké krabičky z gme. A chtěl bych si tam dát aspoň zhruba stupnici, v jakém tempu to má ťukat. Nevíte v jakým programu se dá vyrobit stupnice, abych ji pák mohl vytisknout a pak nalepit na krabičku. Děkuji
