Včera jsem zkusil kuchnout M48T02. Je to zálohovaná Ramka s reálným časem v jednom pouzdru s baterkou. Starý provedení byl normální DIL 24 (28 ) a na něm krabička s baterkou. Novější už je monoblok. Nová stojí až 600 bez DPH a nikdo neví, jak kde dlouho ležela skladem.
Vzal jsem tedy Dremelku s frézou a zezhora odfrézoval plast futrál a zálivku až na baterku a následně na tvrdý pouzdro RAMky. Je v tom Lionka 1632. Bacha, baterka je na druhý straně, než je klíč DILu. Na straně klíče je krystal. Nevěděl jsem to, málem ho vzal frézou.
Z RAMky koukaj dva cca 1,5 mm plech pásky, za ty se připojí nová baterka. No a teď dotaz: Zkoušel jste někdo Lipol knoflík pájet přímo na futrál? Je to dost malá věc, co se rychle ohřeje. Vydrží zatěsnění a vnitřní struktůra teplotu pájení? Někde píšou, že jsou Lipolky podstatně citlivější na ohřátí než NiCd. Jak se pájí AA a SC NiCd vím, dělal jsem to už mockrát. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6618 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:54 Předmět:
Dotaz: co je to lipol knoflík ? Myslíš nenabíjecí primární lithiový 3V článek? Ten se pájet opravdu nedá, dá se koupit s nabodovanými vývody, ty se pájet dají.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 27 2015, 10:01 Předmět:
Podla mna tam patri primarny lithiovy clanok.
"Knoflikove" baterie sa spajkovat nedaju, tesnenie povoli okamzite po zahriati. Ak tam mas miesto, tak prispajkuj a prilep drziak CR2032.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 27 2015, 14:00 Předmět:
Zaky napsal(a):
A kde? Je to primární CR1632. Na netu nikde nevidím... _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 27 2015, 20:04 Předmět:
Tak jsem vypracoval postup "Jak na to".
Timekeeper se zasune do starý Teslácký plastovky patice bez noh. Upne se do svěráku frézky a objede kolem dokola z boku X, Y = 2 mm do hloubky Z = 4,5 mm. Pak se vyjezdí frézou začátek od klíče 19 mm a odebere se do vzdálenosti 30 mm, do hloubky zase 4,5 mm. Tím se odfrézuje stará baterka a zůstane kostka s krystalem a žebro s vývody baterky. Surové ale rychlé. Ze žebra se Dremelou vypreparují vývody původní Lionka. Lionka CR1632 se na kyselinu ťukne pájkou z boku + pólu (kalíšek) a na středu - pólu (čepička). Sekunda pájení, Lionka se vůbec neohřála. Původní plus vývod ze spodku švába se připájí na pocínovaný bod z boku Lionky a mínus slabým izolovaným drátem k původnímu vývodu mínus. Lionka se přilepí vteřiňákem aby nedržela jen za plus pól. Večer ještě namaluju a vytisknu krycí vaničky na 3D a pak je přilepím přes, takže to bude krom popisu stejný jak dřív.
Dělal jsem celkem 4 ks, úspěšnost 100%, nastavenej čas jede pouze na Lipolku přesně a paměť drží CRC. Poslední dva timekeepery mi trvaly dohromady 15 minut. Úspora skoro 2200 kaček. Běžná cena u Thompsonů je kolem 600,- Ty co se prodávaj za míň, maj prošlý baterky.
To danhard: To cos poslal je určitě jinej šváb než M48T02. U něho je baterka nesymetricky úplně dole u pinů 12 a 13, krystal je po délce švába, jinak by se to ani nevešlo. Na piny švábu nejde baterka připojit, na patici výstup Lionky není, pouze má vnitřní propojení "na prcíře". Možná to je Zerropower 48Z02, tam není krystal a baterka by mohla být uprostřed.
Patici pro CT2032 nelze na švába přidat, nevejde se, 15 mm nad deskou je panel klávesnice.
Ani ty Lionky s bodováním z Farnella nejde použít, potřebuju obojí na jedný straně. Možná že by šel jeden pásek přeložit na opačnou stranu ale to co jsem vymyslel funguje.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:22 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Není to Lipolka ani Lionka, je to Lithium-burelový primární článek (Li/MnO2).
Na to Ti kašlu, to je moc dlouhý. 3 nebo 3,6V, je u zálohování RAMky vuřt. Hlavně že funguje.
Akorát mě štve, že nemám žádnej uA měřák, kterej by mě ukázal, co ten Timekeeper žere, polskej UM-3 s základním rozsahem 200uA se jen nepatrně pohne. V datašítu 48T02 jsem viděl 11 let, chemická životnost na externím zdroji 30 let, 130mAh. Jestli dobře z těch 11 let počítám, tak bere těsně nad 1uA, to se měřák opravdu nehne. _________________ Jirka
