Nazdar,
mám trable s obehovým čerpadlom. Občas sa prestane točiť a hrozí prehriatie kotla.
Potreboval by som zistiť, či je možné motorovú časť nejako ošetriť, premazať. Hodil by sa aj správny postup demontáže.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 27 2015, 10:46 Předmět:
Proveď rozborku, ložiska jsou kluzná, mazaná topnou vodou. V prostoru motoru mohou být nečistoty, které mohou blokovat rotor, nebo mohou být vyběhaná ložiska a rotor škrtá o stator. Pokud má čerpadlo kondenzátor, může být vadný. Pokud jsou vyběhaná ložiska, je to nejspíš na výměnu čerpadla, ložiska jsou zalisovaná a kdybys náhodou sehnal náhradní, jsou potřeba přípravky na výměnu, také bude opotřebená hřídelka. Někdy je oběhové kolo nedemontovatelně nastříknuté na hřídeli a nedá se sundat. Jestli je čerpadlo za běhu hlučné, je to příznak pro shánění nového.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá listopad 27 2015, 11:26 Předmět:
Čerpadlo občas vrže, jinak beží klidně. Motor je přichycen dvojicí šroubú. Mohu je odmontovat a sejmout motor? Demontuji jen motor, nebo i rotor čerpadla? Vyteče voda?
Zaslal: pá listopad 27 2015, 11:35 Předmět:
Ano, poteče voda, mezi přírubou a motorem je těsnění, motor je uvnitř zaplavený. Musí se tedy vypustit systém. Pokud se sežene totožné čerpadlo a spodek nebude příliš zkorodovaný, stačí vyměnit vršek (tedy motor s rotorem čerpadla), nemusí se tedy odpojovat trubky.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 11:38 Předmět:
Jestli má čerpadlo zezadu šroub, ten můžeš vyšroubovat, voda poteče jen velmi málo a můžeš zkusit vypnutým čerpadlm zatočit šroubovákem, je tam v hřídeli na to drážka, uvidíš, jaký má odpor, mělo by jít lehce a bez drhnutí.
Naposledy upravil Zaky dne pá listopad 27 2015, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 11:50 Předmět:
Díky za pomoc.
Po demontovaní šroubu teče menším pramínkem čistá voda. Zkoumat odpor v otáčení teď nemohu, protože topím. Zítra ráno to ověřím. Kdybych musel koupit nové čerpadlo dostanu tu motorovou jednotku s oběžným kolem, nebo koupím běžné čerpadlo a vemu si z něho výše uvedené?
Zaslal: pá listopad 27 2015, 12:00 Předmět:
Na motorovou část se zeptej v Atmosu, pokud nebude, koupíš celé čerpadlo, jestli Atmos dodává zvlášť, to netuším. Každopádně by bylo dobré se jich zeptat i s ohledem na přesný model čerpadla, jestli třeba ve Wilu nevymysleli nějaký zlepšovák a pak by tam novější čerpadlo nešlo.
Zdarec.
Oběžka žádnou "motorovou část" nemá. Je to obyčejný odstředivý čerpadlo přímo spojený z rotorem asynchronního motoru. Mezi rotorem a statorem je nerezová vložka - tenkostěnná trubka. Tato trubka odděluje prostor rotoru, ve kterým je voda od prostoru statoru, který je na suchu. Čerpadlo má speciální vodou mazaný ložiska, který snad fungují na fluidním principu, ale nečistoty ve vodě je poškozuje.
1. pomocí šroubováku musí jít rotorem volně otáčet po montování zátky.
2. domácí rozhození čerpadla může hrozit poškozením vložky a tím ztrátu těsnosti.
Čerpadlo by se mělo nechávat pravidelně protáčet, pokud se využívá jen v topné sezóně - naše běží celoročně i při ohřevu vody..
Zaslal: pá listopad 27 2015, 20:52 Předmět:
Teď mi nějak došlo, že topím vlasně iba týden, protože tu bylo poměrně teplo. Není možnost, že se to časem rozjede? V prúběhu léta jsem to čerpadlo občas pustil na 15 minut, dokopy asi 3x.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 22:30 Předmět:
Nechaj to prevádzkou rozbehať, malo by to ísť potom v pohode. Mne to robilo čerpadlo Laddomatu v lete, po zapnutí sa ťažko rozbehlo a chvíľu drhlo. Tak som ho prepol na najrýchlejší stupeň a tak som ho nechal celý deň, potom to robilo už menej, po začatí vykurovacej sezóny to cca. po týždni stíchlo a už ide normálne potichu. Používam ho na stredný stupeň. To drhnutie sa ozve skoro vždy, ak čerpadlo necháme odstavené dlhšie ako dva týždne až mesiac bez zapnutia. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
