Tesla Ouvertura
petan66
Založen: Nov 26, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 23:56    Předmět: Tesla Ouvertura Citovat
Zdravím všechny co si to přečtou,mám na Vás velkou prosbu.Koupil jsem zachovalé radio Tesla Ouventura,které po zapojení do sítě (přez žárovku 100W) jen silně bručelo.Něco málo jsem se o tom snažil nastudovat,jsem auto elektrikář takže lampové rádio je pro mne totální španělská vesnice.Jediné na co jsem se zmohl,tak jsem proměřil všechny odpory,vyměnil všechny vadné kondenzátory(černé jakoby asfaltové a elyt)-nakoupil jsem u Denkl. Na Patice EU jsem nakoupil všechny nové elektronky a výsledek nic moc.Už to nebručí a gramo hraje ale rádio ani nehlesne na žádném vl. rozsahu.Nebyl by někdo tak hodný a neporadil by,pokud je to vůbec takto na dálku a laikovi možné.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 6:14    Předmět: Citovat
Ouventuru neznám, ale 1004A Ouvertura by to mohla být:
nejvíc potíží v těchto šasi (stejné, jako v 624A Chorál) dělají přechodové odpory na kontaktech přepínačů.
Slyšíš při přepnutí například SV->DV nějaký lupanec či chrastění v reproduktoru?
Jestli ne, neprochází signál přes kontakty přepínající rádio a gramo, případně je neprůchozí mezifrekvenční zesilovač a detektor.
Začni čištěním a konzervací těch přepínačů.
petan66
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Při přepínání to někdy jen lehounce zachrastí ale to hluboký lupnutí,tam vůbec není.Děkuji moc za radu,hned večer zkusím vyčisti.
