Zaslal: čt listopad 26 2015, 23:56 Předmět: Tesla Ouvertura
Zdravím všechny co si to přečtou,mám na Vás velkou prosbu.Koupil jsem zachovalé radio Tesla Ouventura,které po zapojení do sítě (přez žárovku 100W) jen silně bručelo.Něco málo jsem se o tom snažil nastudovat,jsem auto elektrikář takže lampové rádio je pro mne totální španělská vesnice.Jediné na co jsem se zmohl,tak jsem proměřil všechny odpory,vyměnil všechny vadné kondenzátory(černé jakoby asfaltové a elyt)-nakoupil jsem u Denkl. Na Patice EU jsem nakoupil všechny nové elektronky a výsledek nic moc.Už to nebručí a gramo hraje ale rádio ani nehlesne na žádném vl. rozsahu.Nebyl by někdo tak hodný a neporadil by,pokud je to vůbec takto na dálku a laikovi možné.
Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 27 2015, 6:14 Předmět:
Ouventuru neznám, ale 1004A Ouvertura by to mohla být:
nejvíc potíží v těchto šasi (stejné, jako v 624A Chorál) dělají přechodové odpory na kontaktech přepínačů.
Slyšíš při přepnutí například SV->DV nějaký lupanec či chrastění v reproduktoru?
Jestli ne, neprochází signál přes kontakty přepínající rádio a gramo, případně je neprůchozí mezifrekvenční zesilovač a detektor.
Začni čištěním a konzervací těch přepínačů.
