Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt listopad 26 2015, 17:04 Předmět:
Žádný zázrak to není. výstupní výkon cca 4W, antena je prutová s prodlužovací cívkou. Pokud protějšek zaznamená signál (nosnou), ale neslyší Tě, zřejmě Tvůj stroj má problém s mikrofonem nebo modulátorem . Oprava nemusí být složitá.
Píšou o tom: Radiostanice střední třídy. Pro svou odolnost je vhodná pro použití v nákladních i osobních automobilech. Což je v podstatě vyjma ručky téměř každá...!
Jinak fotky = mizerie. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Pokud ta stanice ma tlačítko PA, tak k ní připoj reproduktor (vzadu stejně označená "díra"). Možná oprava modulace bude jen ve skrácení kabelu k mikrofonu, protože může být přelomen. To PA je něco jako megafon. Tím vyzkoušíš mikrofon i bez antény a přijímače.. Podle ty mizerný fotky to vypadá na obyčejnou CB radiostanici (27,něco MHz)
schéma je tu:
http://elektrotanya.com/tti_tcb-771_sch.pdf/download.html
(musíš počkat, až se ti na prvním řádku pod popisem náhledu neobjeví "get manual")
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt listopad 26 2015, 22:32 Předmět:
Na hraní na CB to docela stačí.
Když zavysílá kolega tak ho slyšíš?
Slyšíš nějaké signály na pásmu - na kterémkoliv kanálu?
Zkusil jsi otáčet knoflíkem SQUELCH?
A skusil to kolega na druhé stanici?
Vyzkoušel jsi mikrofon zda vůbec funguje?
Zkusil jsi mikrofon z druhé stanice? Otázek ještě desítky, škoda, že nejsi blíž, zabušil bych na tebe do pořádné antény.
Stanice musí v klidu po připojení antény šumět a reagovat na regulaci hlasitosti. Při zaklíčování by měl téci při 12 V (pokud je dvanáctivoltová) proud cca 0,8 A. Při přepínání kanálů bys měl snad na nějakou stanici narazit i když je na CB obvykle spíš mrtvo.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:20 Předmět:
Ak máíš ešte jednu samicu a samca, ako je to na anténnom konektore, tak urob medzikus so 4W žiarovkou.
Drhá možnosť overiť či ti ide výkon do antény je slučka v sérii so žiarovkou okolo antény. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá listopad 27 2015, 21:51 Předmět:
ARDO napsal(a):
U vysílačky nejde jedna věc..Když něco říkám,tak ten druhý mě neslyší.Na displeji se mu ukáže signál,že bych měl mluvit,ale vůbec nic neslyší. ...
-> Jandu, zřejmě jsi přehlédl co ARDO psal v úvodu vlákna. Nosná z přístroje leze a protějšek ji registruje na displeji, případně mu odklíčuje sqelch. Proto se ho snažíme nasměrovat na mikrofon, nebo častěji na kabel k mikrofonu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Děkuji všem přítomným.No u ní byly v konektoru (od majku) urvané dráty.Pomocí tohoto zapojení jsem se to snažil zapojit.
já bych mohl vyzkoušet ten mikrofon jedním způsobem,a to připojení ho na počítač (pouze mikrofon) a uvidím jestli opravdu funguje
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 28 2015, 12:14 Předmět:
ARDO napsal(a):
dá se to taky odzkoušet poslechem na FM rádiu !
na rádiu nastavíš kmitočet 107,9 . . .
a na CB nastavíš CH2 (26,975 MHz) . . .
Na FM rádiu pak na krátkou vzdálenost (několik metrů) budeš poslouchat čtvrtou harmonickou signálu z CB.
Bude tam slyšet i modulaci, tedy signál z mikrofonu . . . pokud ho máš správně zapojený.
