Přenosová rychlost v 100Mb/s síti
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Ty rychlosti se nastavujou ovládací panely->systém->karta hardware->správce zařízení->najdi svou síťovou kartu->pravým - vlastnosti->a na kartě upřesnit jsou možnosti různých nastavení karty, vyber link speed/duplex mode (nebo tak nějak a vyber podle uvážení, pak vyskoušej jak to půjde nejlíp. Na obou síťovkách by mělo být nastaveno to stejné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Když jsem si cca před dvěma roky hrál s propojením 2 PC UTP kabelem a sledováním rychlosti, šlo to docela výrazně urychlit volitelnými nastaveními na síťových kartách (3C905TX a HP NC6121, ovladače samozřejmě vždy od výrobce karty, resp. i příslušné nastavovací utility). Samozřejmě, až budeš mít kabel opravdu perfektní od pinů jedné kostky po piny druhé kostky RJ (předpokládám podle popisu, že máš kabel STP a tam se jakýkoliv bastl na vedení žil podle mě projeví zvlášť nechativně).
Taky pozor na to nastavení rychlosti a duplexu, ale to už opakuji to zde několikrát řečené. A sleduj, zda ti někde nevznikají nějaké chyby při přenosu, to může rychlost výrazně snížit.
Je otázka, jak moc je ta absolutní rychlost pro Tebe důležitá, laborování zabere docela dost času.
