Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne květen 06 2007, 21:29 Předmět: Nárůst výkonu usměrněním?
Měl bych jednu věc k úvaze.
Zatím pouze teoretickou.
Máme topné těleso, určitého výkonu napájené střídavým napětím ze sítě 230V.
Co nastane? :
Usměrní-li se 230V a s použitím filtr. kondů, nabitých na 230x 1,41 =cca 325V ( uvažuju teoreticky,že je mám a v dostatečné kapacitě) , sežene-li se i topné těleso s odporem 1,41 krát větším než původní ?
Dle mě bude proud topným tělesem stejný jako u 230V verze, ale při U=325V tímpádem vyšší výkon.
Copak tomu asi řekne elektroměr?
Měří přece součin U a I ( a asi i účiníku) ten se přece usměrněním nezmění, je to pořád odporová zátěž a tudíž by měl být 1.
Možná je to fikce, ale rád bych znal i Váš názor.
Dík
Kondenzator nenabijis jen spickama. a tech 300neco je tam jen velmi kratkou dobu takze tece znacny proud. Tedy vykon je porad stejny. Ve druhem pripade mensi o ztraty v usmernovaci _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne květen 06 2007, 21:49 Předmět:
To je fakt.
Už si to dobře možná nepamatuju, ale:
vlastně induktivní zátěž nekompenzovaná snižuje účiník,
kompenzuje se pak kapacitou.
Jestli je to v mém teoretickém případě kapacitní zátěž, jak píše rmbw , tak kompenzovat indukčností?
Zaslal: ne květen 06 2007, 22:01 Předmět:
Už mi to docvaklo, byl to jen chvilkový zkrat v myšlení .
Já už fakt přemýšlet nebudu.
Vlastně 230V je efektivní hodnota oné sinusovky a pousměrnění a nabití se dostanu na max hodnotu napětí, ale abych dosáhl navýšení výkonu, při stejné zátěži, tak to se proudově navýší (aby se doplnila plocha sinusovky na hladinu trvalého max výkonu)
Už jsem doma,ale asi to neumím napsat.............
Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slyšel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco???? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: po květen 07 2007, 2:15 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slišel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco????
Možná by to i šlo, vyzkoušej to a pokud se povede, tak mi dej vědět.
Cha! Teď bude ČEZ platit mě! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po květen 07 2007, 3:00 Předmět: Re: Nárůst výkonu usměrněním?
Radimosso napsal(a):
Co nastane? :
Dík
Zdárec, stačí spočítat výkony (chceš-li příkony) P=U*I a vyjde ti, že druhá verze má 1,41x větší odběr.... _________________ -- Gepard --
Zaslal: po květen 07 2007, 8:24 Předmět: Re: Nárůst výkonu usměrněním?
gepard napsal(a):
Co nastane? :
Dík
Neuraz sa, ale ja by som rýchlo zobral základy elektrotechniky a zopakoval by som si pojmy: okamžitý, špičkový efektývny a to pri striedavom napätí. A potom by som asi zistil, že efektívna hodnota str. prúdu, napätia a teda aj výkonu sa rovná jednosmernej hodnote I, U, P.
Ak mám odporovú záťaž - topné teleso tak pri ňom neprichádza do úvahy ani kompenzácia jalového prúdu, ktorý sa tvorí pri indukčnej záťaži a vtedy je potreba kompenzovať kapacitou.
Usmernením efektívnej hodnoty striedavého napätia dostávame ZODPOVEDAJÚCU hodnotu jednosmerného. Preto sa volá efektívne, lebo jeho "efekt" je rovnaký, ako zodpovedajúci jednosmerný. Možno ani ja to neviem podať dosť zrozumiteľne, ale toto je podstata.
