vysílačka TCB771
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 16:37    Předmět: vysílačka TCB771 Citovat
Zdravím všechny přítomné Smile jaký máte prosím názor na tuto vysílačku a tuto anténu (viz.foto)
U antény nevyčtu žádné označení,tak dávám jen foto.Má prut dlouhý cca 1,5 metru.
U vysílačky nejde jedna věc..Když něco říkám,tak ten druhý mě neslyší.Na displeji se mu ukáže signál,že bych měl mluvit,ale vůbec nic neslyší.
Právě nevím,jestli ta vysílačka stojí vůbec za opravu anebo je to šmejd
 Soubor:  P1050385.JPG
 Velikost:  101.3 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  P1050387.JPG
 Velikost:  100.38 kB
 Staženo:  94 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Žádný zázrak to není. výstupní výkon cca 4W, antena je prutová s prodlužovací cívkou. Pokud protějšek zaznamená signál (nosnou), ale neslyší Tě, zřejmě Tvůj stroj má problém s mikrofonem nebo modulátorem . Oprava nemusí být složitá.
Píšou o tom: Radiostanice střední třídy. Pro svou odolnost je vhodná pro použití v nákladních i osobních automobilech. Což je v podstatě vyjma ručky téměř každá...!
Jinak fotky = mizerie.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Pokud ta stanice ma tlačítko PA, tak k ní připoj reproduktor (vzadu stejně označená "díra"). Možná oprava modulace bude jen ve skrácení kabelu k mikrofonu, protože může být přelomen. To PA je něco jako megafon. Tím vyzkoušíš mikrofon i bez antény a přijímače.. Podle ty mizerný fotky to vypadá na obyčejnou CB radiostanici (27,něco MHz)
schéma je tu:
http://elektrotanya.com/tti_tcb-771_sch.pdf/download.html
(musíš počkat, až se ti na prvním řádku pod popisem náhledu neobjeví "get manual")
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:32    Předmět: Citovat
Na hraní na CB to docela stačí.
Když zavysílá kolega tak ho slyšíš?
Slyšíš nějaké signály na pásmu - na kterémkoliv kanálu?
Zkusil jsi otáčet knoflíkem SQUELCH?
A skusil to kolega na druhé stanici?
Vyzkoušel jsi mikrofon zda vůbec funguje?
Zkusil jsi mikrofon z druhé stanice? Otázek ještě desítky, škoda, že nejsi blíž, zabušil bych na tebe do pořádné antény.
Stanice musí v klidu po připojení antény šumět a reagovat na regulaci hlasitosti. Při zaklíčování by měl téci při 12 V (pokud je dvanáctivoltová) proud cca 0,8 A. Při přepínání kanálů bys měl snad na nějakou stanici narazit i když je na CB obvykle spíš mrtvo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 0:09    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Mrtvo není. Samé Dé iXy. Samí rusáci. Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 16:43    Předmět: Citovat
nezkoušel jsem mikrofon z jiné.Bohužel jinou stanici nemam..
Ano jeho já slyším,ale on mě ne
jirkati
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Zkuste si ještě vyměnit mikrofony.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 17:20    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
To by šlo Very Happy - s podmínkou, že má protějšek stejnou CB!
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
pozor!
. . . i stejné konektory u rozdílných stanic bývají rozdílně zapojené.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ak máíš ešte jednu samicu a samca, ako je to na anténnom konektore, tak urob medzikus so 4W žiarovkou.
Drhá možnosť overiť či ti ide výkon do antény je slučka v sérii so žiarovkou okolo antény.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:51    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
U vysílačky nejde jedna věc..Když něco říkám,tak ten druhý mě neslyší.Na displeji se mu ukáže signál,že bych měl mluvit,ale vůbec nic neslyší. ...
-> Jandu, zřejmě jsi přehlédl co ARDO psal v úvodu vlákna. Nosná z přístroje leze a protějšek ji registruje na displeji, případně mu odklíčuje sqelch. Proto se ho snažíme nasměrovat na mikrofon, nebo častěji na kabel k mikrofonu. Idea Question
ARDO
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Děkuji všem přítomným.No u ní byly v konektoru (od majku) urvané dráty.Pomocí tohoto zapojení jsem se to snažil zapojit.
já bych mohl vyzkoušet ten mikrofon jedním způsobem,a to připojení ho na počítač (pouze mikrofon) a uvidím jestli opravdu funguje
zde je celé schéma :
http://www.cbradio.nl/tti/Service_Manual_TTI_TCB-771_ENG.pdf
 Soubor:  tcb771.jpg
 Velikost:  133.3 kB
 Staženo:  105 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Dobrá zpráva. Jsme rádi, že Tě rady nasměrovaly k řešení...! Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 12:14    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
dá se to taky odzkoušet poslechem na FM rádiu !
na rádiu nastavíš kmitočet 107,9 . . .
a na CB nastavíš CH2 (26,975 MHz) . . .
Na FM rádiu pak na krátkou vzdálenost (několik metrů) budeš poslouchat čtvrtou harmonickou signálu z CB.
Bude tam slyšet i modulaci, tedy signál z mikrofonu . . . pokud ho máš správně zapojený.
