Videokonvertor video/VGA FLY7503Ma, co je to za IO?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 0:08    Předmět: Videokonvertor video/VGA FLY7503Ma, co je to za IO? Citovat
Zdravím,
potřeboval bych zkusit poradit.
V rodinném kruhu jsem opravoval 2ks adaptérů. Jeden 12V/2A pro napájení kamer a druhý 5V/1A pro převodník + přepínač S_Video, VGA, Video / VGA. Adaptéry jsem opravil, některé kondenzátory byly nafouklé a některé úplně bez kapacity (vyměřeno C+ESR metrem). Po výměně jsem adaptéry slepil izolepou + plastovým utahovacím řemínkem, vyzkoušel a vrátil.
Jenže dotyčný při instalaci o tom nepřemýšlel a ty adaptéry měly stejné konektory a nedopatřením je prohodil mezi sebou, takže do toho převodníku, který je na 5V pustil 12V a zničil ho.
Zničený IO je na pozici IC5 a čtyři vývody z něj vedou přímo na výstupní VGA konektor. Na pouzdru má označení 384Q ale něco má být ještě předtím a to je odstřelený... Nedokázal by někdo identifikovat, co to může být za IO ?
Nemáte někdo podobný konvertor a nemohl by se podívat, co je na pozici IC5 ?
Nevím, jestli se mohlo dostat vyšší napětí ještě jinam a spálit se něco dalšího, na vstupu je L1085-3.3V a zbylé obvody jsou napájeny z něj, i tento obvod je ale maximálně jen do 7V, přesto to přežil a když měřím napětí na procesoru apod. tak je tam ±3V. Ostatní se tedy zdá, že by mohlo možná být funkční, LED se rozsvěcí se zpožděním, obvody se zahřívají na teplotu, - tak jak před destrukcí. Monitor se hlásí jako nepřipojený.
Osazení je:
Atmel 24c02n
NXP SAA7113H
Hynix HY57V161610FTP-7
Myson MTV048-GP-01
Myson CS8955G
+ IO pod chladičem
xxxx384Q (vadný obvod)
Fotky (bohužel, teď večer i s lupou "nic moc" ..):
http://postimg.org/gallery/1wgltbp5c/
Říkám si, za pokus to stojí...
Děkuju.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Myslím, že to bude něco podobného, jako toto: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/PACVGA200-D.PDF , tedy esd ochrana. U tohoto sice sedí pouzdro, ale ne pinout, takže bude třeba hledat. Trochu by pomohlo IO odpájet a nakreslit si zapojení.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Ještě se zkusím podívat po ESD protection ale nedávám tomu příliš naděje.
Horší je, že ten IO těžko odpájím. Kdybych měl jiný, zkusil bych ho vyštípat, potom jednotlivé nožičky odpájel, přiložil nový a přejel plochým hrotem. Na toto vidím hodně špatně - je to moc malý . . .
Pokud je to jen ochrana, lze to vyzkoušet i bez ní abych se usvědčil že je zbytek v pořádku?
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Sundavá se to horkým vzduchem, pokud nemáš vybavení, nic neštípej a dej to udělat někomu, kdo to umí, když ho odpájíš a uvidíš, že všechny signály jsou průchozí, mohlo by to bez něj jet, pokud ale jdou přes IO, tak to určitě nepojede.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:42    Předmět: Citovat
To jà vím, ale nemam, bohužel.
Párkrát jsem odpájoval cosi horkovzdušnou pistolí od souseda ale on nemá na elektroniku a protože má s primitivní regulací, podařilo se mi tehdy i něco spálit. Razz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:41    Předmět: Citovat
Dvěma páječkami a dvěma kapkami cínu by měl jít sundat v pohodě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Nepochybně ano, ale chce to poněkud cit pro věc, jinak hrozí poškození dps, horkovzduch je bezpečnější.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 22:56    Předmět: Citovat
To bych netvrdil.
Horkovzduch také vyžaduje cit pro věc.
