Digital Echo Premier Amplifier PRO-9090
martinturnov
Založen: Nov 26, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 9:35    Předmět: Digital Echo Premier Amplifier PRO-9090 Citovat
Zdravím místní elektroniky! Nedávno se mi dostal do ruky přístroj Digital Echo Premier Amplifier PRO-9090. Bohužel při zapojení se z repráků ozýval jen silný brum. Po odkrytování jsem zjistil vypálené odpory na desce koncového zesilovače. Nemohu ale nikde nalézt zapojení tohoto přístroje. Tedy konkrétně toho koncáku. Na DPS jsou nápisy: PRO-126, Hi-Fi STEREO, MAIN POWER AMPLIFIER. Zesilovač je osazen koncovými tranzistory KB688 + KD718. Na vrchním krytu přístroje je prolis nápisu Caliroma. Kdyby někdo uměl poradit, byl bych rád. Další fota případně dodám. Díky předem za rady.
 Soubor:  PRO-9090 - front.JPG
 Velikost:  129.52 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  PRO-9090 - modul koncového zesilovače.JPG
 Velikost:  160.52 kB
 Staženo:  189 krát
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Co ty koncové trandy,nevypadají zrovna zdravě.
martinturnov
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 11:14    Předmět: Citovat
No nevím, rachot z toho jde velký, když to zapnu. Potřebuju zjistit hodnotu těch vyhořelých odporů. Snad jsou tam rozeznatelné. Pomohlo by mi i nějaké obecné základní zapojení koncáku s těmi tranzistory, nebo jejich ekvivalenty... Už jsem strávil na netu hodiny hledáním a skoro nic.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 11:38    Předmět: Citovat
martinturnov napsal(a):
Lepší by stálo strávit ani ne hodinu a jeden kanál překreslit.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Jinak hodnoty součástek máš na DPS Very Happy
hrivan
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Kdyby si tu hodinu ztrávil měřením,tak užý to možná máš.Když vyměníš spálené odpory,tak ti schoří znovu,když nenajdeš příčinu.Podobných schem je na netu plno i když s jinými tranzistory.
martinturnov
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 12:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Měl jsem za to, že ty potisky vyhořely spolu s odpory, ale ejhle, jeden se zachoval! Teprve teď jsem ty odpory vyletoval. Tak díky! Jdu je koupit.
Překreslit ten kanál..mnoo tak za dlouhého zimního večera bych to snad i se svou vrozenou nešikovností zvládl..
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Budeš muset. Ty odpory shoří znovu.
Ale hlavně musíš začít měřením zdroje, filtrace. Potom změřit koncové tranzistory a budiče. Oživovat přes regulovaný zdroj atd. Wink
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  54.38 kB
 Staženo:  126 krát
martinturnov
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Ajajajaaaj! R.I.P. To už jsem někde viděl..Takže už to mají za sebou. No měly poněkud nafouklá bříška, ale doufal jsem, že na kremaci je ještě brzy. Tak nevím, jestli jsem si nevzal velké sousto. S tím měřením na tom nejsem nejlépe. No kontaktoval jsem odborníky. Zatím dělám co můžu. Zítra koupím kondíky, pokud je budou mít. Zatím díky moc.
martinturnov
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Jen info: Byl jsem pro kondíky (4700µF/50V) - měli jen na 100V a chtěli za ně 250 za kus Smile Ano, chtěli mě okrást za bílého dne! Mám domluveno, že se mi na zesik mrkne odborník disponující měřící technikou. Takže dám vědět, jak to dopadlo. Zatím všem díky za rady a snahu pomoci!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 20:49    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
Můžeš to upřesnit Wink Laughing ?
hrivan
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 21:42    Předmět: Citovat
chtěl jsem aby je přeměřil,ale když nemá čím a zdřejmě tomu moc nehoví-zbytečné.
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Přeměřit je jasné. Mně šlo o to, co na nich nevypadalo zdravě. Podle vzhledu se jevily naprosto normálně. Je pravda, že nemám rentgenový oči.
hrivan
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Já také ne,ale jak píšu níže,hledáním hodinu na netu schemu,tak za tu dobu mohl mít závadu identifikovanou.Aby mu tu někdo říkal co kde vyměnit,když nemá žádný měřák,jsem ho chtěl pouze navést co by měl dělat.Nemusíš hned slovíčkařit.
martinturnov
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Tak kondenzátory ve zdroji byly skutečně vadné. Po jejich výměně a výměně vyhořelých rezistorů přístroj funguje. Další problém je v potenciometrech, ale to už je jiná kapitola.. Opravdu díky moc všem za rady.
