Přeji příjemný den.Potřeboval bych poradit.Před několika dny se mi na popsanem monitoru objevila tato závada.Obraz je tmavý,ikony jsou zobrazeny jen v červené barvě a také velice tmavě.Měl jsem podezření na integráč LM 2469ca ale po jeho výměně je to stejné.VN trafo vyměněno,ale stále stejný vysledek.Po nastarování počítače se chová monitor normálně,relé cvakne,obrazovka najede jen obraz je moc tmavý skoro není vidět.Děkuji předem za každý nápad a radu,kde chybu hledat.Podotýkam,že všechna napětí sedí.Pulsní zdroj ani VN nevykazuje žádnou chybu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:44 Předmět:
Jak se zobrazuje OSD? Taky tmavě?
Zkus postupně přes odpor cca 1kΩ přizemňovat katody obrazovky. Jestli všechny barvy jdou stejně. A klidně může být problém v zoxidovaných kolících na bani, případně v patici. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky za reakci,OSD se zobratuje taky tmavě.Měl jsem podezření na řídící obvod osd HKC 2003C ale nenašel jsem měřením kolem něj řádnou chybu.Vyzkouším ty katody.
Tak i po přizemnování je to beze změny.Mám strach,že obrazovka asi bude v nebi.Nerad bych,mám monitor v dílně a zvykl jsem si na něj.Jen mně zaráží,že to přišlo tak rychle.Začal tmavnout a po dvou dnech už není obraz skoro vidět.Vyměnil jsem skoro všechny kondenzátory,diody změřil a i když už jsem něco za život opravil,tak nyní jsem v koncích.
Zaslal: čt listopad 26 2015, 12:40 Předmět:
Není to vevnitř třeba nějaký LG schassis? Tady je podobné označení: http://elektrotanya.com/lg_cb775c_chassis_ca-80.pdf/download.html
A konkrétně tohle LG má žhavení ze zdroje přes tranzistorový stabilizátor, ve kterém může být chyba- tak jak psal rnbw _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Omlouvam se za spoždění,měl jsem tu zákazníka.Tak žhavení je řešeno přímo ze zdroje.Jen je tam nějaký záhadný tranzistorový bastl a dva tranzistory se dost hřejou.Přitom napětí žhavící sedí,6,3 volt.Ale přesto jdu vyměnit ty tranzistory,diodu a filtraci.Navíc jsem zjistil že ten obvod HKC2003C je eeprom a má přímo možnost regulace jasu.Musím proběhnout půdu jestli někde nemam podobne chasi. Tak ještě doplním.Žhavení je opravdu řešeno přímo ze zdroje přes dva trnazistory a po spuštení počítače ja na žhavení 6,4 voltu a po zhruba 5ti vteřinách spadne na 4,7 voltu.Musím to asi hledat tam.Děkuji všem za radu.Snad to večer dodělám.
