Bodovky v zrdcale v koupelně
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:19    Předmět: Bodovky v zrdcale v koupelně Citovat
Už nevím co dál.
Máme v koupelně skříňku se zrdcadlem a nad ním zabudované dvě bodovky po 20W.Napájené elektronickým trafem na 12V. Halog. žarovky do patice G4.
Je to staré asi rok.
Pravá jede celou dobu.
V levé jsem vyměnil snad 10 žárovek.
Z počátku to vypadalo na špatný kontakt. Stačilo klepnout a svítila chvíli dál.
Až docházelo k situacím, že jsem vzeky pinkal tak že padaly vlákna.
Problém je že k objímce se v tom reflektoru nejde dostat.
Zkusil jsem různé výrobce.
Ta předposlední mě málem přesvědčila, že je to žárovkama, svítila asi 3měsíce. Včera dosvítila. Dal jsem další a před chvíli bylo po ní.
Proto o tom píšu.
Jen nechápu, že se u nich skoro nikdy neupálí vlákno a stejně nesvítí a po změření ukazují max odpor.
Už pomalu začínám věřit tomu, že je to prokleté. Horká hlava
Kupovala to totiž TCHÝNĚ..............
Mám z tebe bolení hlavy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Vyměň tchýni, nebo koupelnu, nebo patici.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 7:04    Předmět: Citovat
Sendyx má pravdu, bude to v patici.
Jestli jedna žárovka drží a jedna se ani neloučí, přitom jsou paralelně, budeš muset vykoumat, jak se k té patici dostat.
K přerušení dochází často v zátavu, někdy je ta trhlinka i vidět: dokud na žárovku nemusíš klepat, neodejde.
Jak v patici ztrácí kontakt a donutíš ji připojit se, když už druhá svítí, dostane daleko větší proudovou facku přes studené vlákno a něco v ní nevydrží.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 7:37    Předmět: Citovat
Kdybys mi dal do ruky nějakou zničenou halogenku, tak ti skotro na 99% řeknu, jestli máš vadnou patici - on přechoďák na vývodu znamená ohřev + pnutí skla a poškodí se vývod, často jen na návar kolík-pásek, který je ve skle. U výkonnějších halogenek je to doprovázeno zajímavým natavením vývodu a někdy skoro i ukápnutím skla, dost často prasknutím celého spodku.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Jednoznacne doporucuji tu patici. Resil jsem podobny problem v reklamni prosklene skrince na mobily a zkousel ruzne pripravky na kontakty, prihybal, cistil a stejne me vymena neminula
