Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt listopad 26 2015, 9:21 Předmět:
Jsou i levnější než ta Proma http://www.r-market.cz/Stolni-stojanova-vrtacka-2450W-16mm-Erman-d78.htm , ale v téhle cenové kategorii bych si vážně nedělal nějaké iluze o kvalitě.
Tu větší Promu PTB 16B mám v práci, schválně jsem to šel přeměřit, když vysunu naplno vřeteno, na vrtáku cca 5cm dlouhém naměřím vůli přes 1mm. Klínové řemeny jsou tam 8mm široké, nejmenší řemenice na motoru má spodní průměr 20mm. Vyvrtat s tím větší otvor, aby to nezačalo prokluzovat je takřka nemožné.
Tu menší GUDE mám doma. Trpí stejnou vůlí na vřetenu, vždycky šílím když mi 1mm vrták "tančí" kolem důlku na tišťáku. Motor je hodně slabý, běžně dotahuji rychlosklíčidlo tak, že ho za chodu chytnu rukou a zastavím.
Něco k tématu vůle je zde: [url] http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=15225 [/url]
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 26 2015, 10:26 Předmět:
Ona starší Narexka ve stojanu taky poslouží.
A jestli to má být pro studenty, mohli by se výběru/výrobě lepšího stojanu věnovat oni.
Pro přesnější práci bych volil Proxxon, ale to se nevejdeš s cenou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak já potřebuji něco na příležitostné vrtání (200/300 děr ročně) ale malé otvory se budou vrtat do tišťáku a velké do různých krabic (hliník,plast) na zásuvky (např. DIN3).
Cena by měla být co nejnižší, ale zase aby to vydrželo a fungovalo, takže strop asi není, když se cena dobře odůvodní. Jinak to musí být asi nenáročné nebo co nejvíc jednoduché na údržbu. A musí být nová, kvůli finanční politice školy.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 26 2015, 12:40 Předmět:
Na vrtání tišťáků se jakákoliv velká absolutně nehodí. Nejen kvůli nepřesnosti těch levných, ale i kvůli otáčkám. Chce to něco vysokootáčkovýho a ideálně karbidový vrtáky.
Co kdybych např k tomu Proxonu koupil sklíčidlo pro menší vrtáky místo původních 3-16mm řekněme 0.3 - 3mm, lze je snadno měnit a jak se to projeví na kvalitě?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 26 2015, 15:54 Předmět:
Chtít vrtat vrtákem 0,5 na nějaké stojanovce Bau.Hau za pár tisíc je holé šílenství . Na tišťáky Proxona, jak ti už radili, a na větší průměry nějaký ten Bau. Jinak bys na ty malé vrtáčky nestačil vydělávat.
Já mám na vše univerzální V16ku a nedám na ni dopustit, na DPS mám karbidový vrták 0,8mm a je to super, naprosto bez otřepů. I když mám na nejvyšším stupni jen 2660 ot/min.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2015, 23:19 Předmět:
Zamlada jsem vrtal tišťáky Narexkou COMBI UM při 2100ot/min a nepřipadalo mi, že díra trvá 3 vteřiny ani že díry probíjím.
Pravda je, že s obyčejnými vrtáky po pár otvorech už nebyly díry dokonalé, ale to nejsou s tupým vrtákem ani při 10 000ot./min.
Ovšem nevím, jestli vůbec existuje běžně dostupné sklíčidlo, které umí průměr 15mm a zároveň umí souose chytit vrták o průměru 0,5mm.
Co jsem se tak díval po sklíčidlech, tak při minimálním vrtáku 0,5mm jedině asi sklíčidlo do 6mm. Sklíčidla do 10mm už mívají minimální průměr vrtáku kolem 1mm. Co máme v práci, tak sklíčirlo 13mm upne minimální vrták 1,5mm, i když jde upnout i tenší, třeba 1,2mm. Vrták 1mm už prokluzuje. Sice jsou i typy, které mají napsán minimální průměr vrtáku třeba 1,5mm a přitom dobře upnete i 1mm vrták, ale to jsou vyjímky. Navíc si myslím, že u těch větších většinou roste házivost s otáčkami.
Ahoj, mám vrtačku Proxxon a rád bych si k němu koupil ještě jedno skličidlo na vrtáky většího průměru, origo je jen do 3,2 mm. Nevíte kde bych něco takový sehnal na tuhle vrtačku? dík
Zaslal: pá leden 08 2016, 17:17 Předmět:
Pokud ho seženeš, dej si pozor, abys vrtačku nezničil. Není na to dělaná. I kdybys sehnal sklíčidlo na osmičku vrták, tak to prostě fungovat nebude. Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment, jak by byl potřeba na velké vrtáky.
Píšu to proto, že jsem vrtal jen trojkou (ano, nebyla nejostřejší) do hliníku a z vrtačky se trochu zakouřilo a zasmrdělo. Což mě vzhledem k příkonu 100W velmi překvapilo.
Strana 3 z 4
