emise
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 20:59    Předmět: Citovat
http://www.autorevue.cz/volkswagen-uz-zverejnil-jak-opravi-auta-postizena-kauzou-dieselgate Tak to zažehnají:-)))
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 21:04    Předmět: Citovat
No tady v CH to vyresili docela vtipne - nekdy od rijna tusim nedovoli zaregistrovat (importovat) zadne VW TDI z roku 2009-2014 ...
Samozrejme lidi co si to koupili/zaregistrovali predtim se zakaz netyka, ale uz sem proste dalsi importovat nejde
Musim rict (k memu poteseni) ze tu vetsina lidi jezdi na benzin, casto s nemalym objemem - nesledoval jsem zadne statistiky, vypozorovano Smile
EDIT: Jo, takze u 1.6 priskrti vzduch, teaoreticky by mela ECU dopocitat mensi mnozstvi nafty... coz ubere vykon... Musi prece zachovat stechioemtrickej pomer vzduch/nafta
ohledne SW upravy me napada, ze auto bude fungovat v rezimu "mereni emisi" porad, tzn taky vykon dolu...
ted si ale nejsem jistej jak je to u nafty, jestli nesnizi emise tim, ze dodaji do motoru bohatsi smes - tzn spotreba nahoru..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Přesně tak, má to háček http://www.auto.cz/upravy-motoru-1-6-tdi-kvuli-dieselgate-co-prinese-ucpavka-treba-vyssi-spotrebu-90742
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Su to bludy, nafta nema ziadny stechiometricky pomer a zvlast v turbomotore je vyrazny prebytok vzduchu, pridanim nafty sa ziadna zmes neobohati, pridanim nafty sa automaticky zacnu dvihat otacky, cize nezmysel, a priskrtenim sania rovnako dosiahnu prd, menej vzduchu cez vahu vzduchu automaticky znamena privretie EGR, takze dalsi nezmysel...Jedine, co mozu urobit, je vyrazne pridat duty cycle na EGR-ku, inak nic, jedine, ze by skrtiacu klapku, pokial ju motor ma, skusili ovladat za ucelom priskrcovania vzduchu...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 22:54    Předmět: Citovat
takze pokud pridaji vic vyf. plynu do sani, akorat budou vic zanaset motor bordelem, tot vse... vyborny reseni
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Vyfukove plyny sanie moc nezanasaju, hlavni vinnici su odvetravanie bloku motora a prepustanie oleja cez turbo, tie maju na svedomi nanos olejoveho filmu a humusu na stenach, sadze z vyfuku to len zhorsia, no raz za cas sanie vycistit nie je zase nic strasne Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:14    Předmět: Citovat
to odvetravani klikovky je taky zajimavy... Pamatuju kdyz jsem u duratecu V6 menil svicky. jelikoz byl namontovan pricne, muselo dolu sani. V momente, kdyz jsem sundal tu hlinikovou cast, vylil jsem na sebe snad malyho panaka oleje - separator nejak nezafungoval... Jinak na Duratec nemuzu rict krivy slovo Smile
btw nevis prosimte jestli jde nejak efektivne vycistit/zrepasovat EGR? teda nejsem si jistej ze to je tim, ale nekde jsem na takovy info narazil - VAG hlasi sporadickou chybu System too lean, obcas system too rich a vzdycky na obou radach zaroven - vymenim i lambdy, palivovej filtr uz vymenen, ale jinak jsem problem nenasel... kdo vi, uz to ma 14 let a skoro 270kkm za sebou
Naposledy upravil PixelOrgy dne st listopad 25 2015, 23:15, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Hlavní viník je nafta-močka ji nazýváme
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 23:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
No mocka v tom je uz taky - AdBlue Very Happy Very Happy
