myčka Ariston LSA 8020 EST
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 21:08    Předmět: myčka Ariston LSA 8020 EST Citovat
Mám doma tuhle myčku. Včera poprvé nedokončila mycí cyklus. Prostě skončila, ale nezapípala a uvnitř zůstala napuštěná voda. Při druhém pokusu vypustila vodu, znovu napustila a neumyla. Na program oplachu to teď jede. Přítel google mi skoro nic nenašel. Nemáte někdo k dispozici alespoň uživatelský návod nebo lépe servisní manuál?
Případně poradíte nějaké obvyklé závady a jejich řešení?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 4:04    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat presostat, hadičku k němu a labyrint na boku, jestli není zanesený.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 7:20    Předmět: Citovat
na oplach netopí , zkontroloval bych topné těleso
_luky_
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 7:46    Předmět: Citovat
Oplach proběhl. Pak jsem pustil znovu můj obvyklý program a celý mycí cyklus proběhl. Tedy pro tuto chvíli je to OK. Každopádně je to ale signál, že to budu muset brzo otevřít...
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 7:58    Předmět: Citovat
občas bývá vypálený konektor na topení, nebo kontakt relé, každopádně bych to prošel , než bude škoda nenávratná.
_luky_
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Tak mám nějaké novinky:
Myčka občas program zvládne celý, občas se někde zasekne a skončí. Ale vždycky má v průběhu dost velký pauzy. Na začátku obvykle napustila vodu a hned potom pustila čerpadlo. Teď je tam i 1 minuta mezera. A i během mytí občas na nějakou dobu přestane.
Otevřel jsem jí a nic "špatného" jsem nenašel. Hadičku ke snímači hladiny jsem profouknul, topné těleso má ve studeném stavu 25 Ohmů, únik vody jsem nezaznamenal (Je tam EPS plovák s mikrospínačem).
Trochu se bojím, jestli neumírá "mozek".
Nějaké další nápady co zkontrolovat? Jinak mě totiž čeká asi nákup nové. A nebo ubastlit nějaký vlastní programátor Smile
kodl1
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Studeňáky, kondenzátory...
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 8:42    Předmět: Citovat
tak se podívej na ŘJ jestli tam nejsou studeňáky hlavně na relátkách a vyčistit důkladně kazetu na boku myčky. Často se ucpe vodním kamenem nějaký kanálek a myčka nenapustí ve stanoveném čase.
_luky_
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 9:00    Předmět: Citovat
OK, mrknu teda na tu ŘJ. Ten labyrint asi bude vlevo, to je jedinej dekl, kterej jsem ještě nesundal.
Jinak tady jsou nějaké aktuální fotky.
kodl1
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Labyrint máš ve dveřích..
_luky_
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Ten labyrint ve dveřích je na sušení. I když popravdě moc netuším, jak to má fungovat. Ventilátor saje zevnitř a tlačí do toho labyrintu. Ten ovšem nemá žádný druhý otvor. Jen nahoře je černá hadička, která vede zpátky do sání ventilátoru. Dole je jen malinký otvor na vytečení kondenzované vody.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Tak zatím myčka vede. Napouštěcí labyrint vlevo vypadá čistě. Koukal jsem na to při napouštění a voda tam protéká bez problémů. Dokonce to včera proběhlo celý mycí program, ale všechny skleničky mají na sobě bílej povlak. Přitom sůl a leštidlo je do plna. A servo otevírací dvířka s tabletou a dávkující leštidlo funguje.
Přidal jsem další aktuální fotky.
Vyndal jsem tu řídící jednotku. Jedno relé, zbytek polovodiče. Elektrolyty celkem 3. Jdu pod lupu hledat studeňáky.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 8:22    Předmět: Citovat
změř popřípadě zkontroluj ventil na sůl je to ten na zásobníku se solí. Někdy se přeruší a pak to dělá ten bílý povlak.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Viník nalezen. Studeňáky. Na pár místech je pod mikroskopem pěkně vidět trhliny v cínu. Hlavně na trafu. Díky za rady. Zkusím večer pustit jeden cyklus uvidíme.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Zdá se (ťuk, ťuk), že problém je vyřešen. Další potvrzení toho, že kvůli ušetření 1g olova běžný člověk vytvoří zbytečně 0,5m3 elektroodpadu.
Totiž, moje počínání sledovala moje drahá polovička a kroutila hlavou nad tím, jak jsem na to mohl přijít a že běžný opravář by inkasoval 1000Kč za informaci "vyhodit, koupit novou".
Tímto vám děkuji za rady.
