Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út listopad 24 2015, 21:08 Předmět: myčka Ariston LSA 8020 EST
Mám doma tuhle myčku. Včera poprvé nedokončila mycí cyklus. Prostě skončila, ale nezapípala a uvnitř zůstala napuštěná voda. Při druhém pokusu vypustila vodu, znovu napustila a neumyla. Na program oplachu to teď jede. Přítel google mi skoro nic nenašel. Nemáte někdo k dispozici alespoň uživatelský návod nebo lépe servisní manuál?
Případně poradíte nějaké obvyklé závady a jejich řešení?
Zaslal: st listopad 25 2015, 7:46 Předmět:
Oplach proběhl. Pak jsem pustil znovu můj obvyklý program a celý mycí cyklus proběhl. Tedy pro tuto chvíli je to OK. Každopádně je to ale signál, že to budu muset brzo otevřít...
Zaslal: st prosinec 02 2015, 8:33 Předmět:
Tak mám nějaké novinky:
Myčka občas program zvládne celý, občas se někde zasekne a skončí. Ale vždycky má v průběhu dost velký pauzy. Na začátku obvykle napustila vodu a hned potom pustila čerpadlo. Teď je tam i 1 minuta mezera. A i během mytí občas na nějakou dobu přestane.
Otevřel jsem jí a nic "špatného" jsem nenašel. Hadičku ke snímači hladiny jsem profouknul, topné těleso má ve studeném stavu 25 Ohmů, únik vody jsem nezaznamenal (Je tam EPS plovák s mikrospínačem).
Trochu se bojím, jestli neumírá "mozek".
Nějaké další nápady co zkontrolovat? Jinak mě totiž čeká asi nákup nové. A nebo ubastlit nějaký vlastní programátor
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 02 2015, 8:42 Předmět:
tak se podívej na ŘJ jestli tam nejsou studeňáky hlavně na relátkách a vyčistit důkladně kazetu na boku myčky. Často se ucpe vodním kamenem nějaký kanálek a myčka nenapustí ve stanoveném čase.
Zaslal: st prosinec 02 2015, 9:54 Předmět:
Ten labyrint ve dveřích je na sušení. I když popravdě moc netuším, jak to má fungovat. Ventilátor saje zevnitř a tlačí do toho labyrintu. Ten ovšem nemá žádný druhý otvor. Jen nahoře je černá hadička, která vede zpátky do sání ventilátoru. Dole je jen malinký otvor na vytečení kondenzované vody.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 8:06 Předmět:
Tak zatím myčka vede. Napouštěcí labyrint vlevo vypadá čistě. Koukal jsem na to při napouštění a voda tam protéká bez problémů. Dokonce to včera proběhlo celý mycí program, ale všechny skleničky mají na sobě bílej povlak. Přitom sůl a leštidlo je do plna. A servo otevírací dvířka s tabletou a dávkující leštidlo funguje.
Přidal jsem další aktuální fotky.
Vyndal jsem tu řídící jednotku. Jedno relé, zbytek polovodiče. Elektrolyty celkem 3. Jdu pod lupu hledat studeňáky.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 9:25 Předmět:
Viník nalezen. Studeňáky. Na pár místech je pod mikroskopem pěkně vidět trhliny v cínu. Hlavně na trafu. Díky za rady. Zkusím večer pustit jeden cyklus uvidíme.
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 8:06 Předmět:
Zdá se (ťuk, ťuk), že problém je vyřešen. Další potvrzení toho, že kvůli ušetření 1g olova běžný člověk vytvoří zbytečně 0,5m3 elektroodpadu.
Totiž, moje počínání sledovala moje drahá polovička a kroutila hlavou nad tím, jak jsem na to mohl přijít a že běžný opravář by inkasoval 1000Kč za informaci "vyhodit, koupit novou".
