Nárůst výkonu usměrněním?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:29    Předmět: Nárůst výkonu usměrněním? Citovat
Měl bych jednu věc k úvaze.
Zatím pouze teoretickou.
Máme topné těleso, určitého výkonu napájené střídavým napětím ze sítě 230V.
Co nastane? :
Usměrní-li se 230V a s použitím filtr. kondů, nabitých na 230x 1,41 =cca 325V ( uvažuju teoreticky,že je mám a v dostatečné kapacitě) , sežene-li se i topné těleso s odporem 1,41 krát větším než původní ?
Dle mě bude proud topným tělesem stejný jako u 230V verze, ale při U=325V tímpádem vyšší výkon.
Copak tomu asi řekne elektroměr?
Měří přece součin U a I ( a asi i účiníku) ten se přece usměrněním nezmění, je to pořád odporová zátěž a tudíž by měl být 1.
Možná je to fikce, ale rád bych znal i Váš názor.
Dík
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:41    Předmět: Citovat
A nabijanie tych kondenzatorov je tiez odporova zataz?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Kondenzator nenabijis jen spickama. a tech 300neco je tam jen velmi kratkou dobu takze tece znacny proud. Tedy vykon je porad stejny. Ve druhem pripade mensi o ztraty v usmernovaci
Internet - metla lidstva
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:49    Předmět: Citovat
To je fakt.
Už si to dobře možná nepamatuju, ale:
vlastně induktivní zátěž nekompenzovaná snižuje účiník,
kompenzuje se pak kapacitou.
Jestli je to v mém teoretickém případě kapacitní zátěž, jak píše rmbw , tak kompenzovat indukčností?
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Sorry Už mi to docvaklo, byl to jen chvilkový zkrat v myšlení .
Já už fakt přemýšlet nebudu.
Vlastně 230V je efektivní hodnota oné sinusovky a pousměrnění a nabití se dostanu na max hodnotu napětí, ale abych dosáhl navýšení výkonu, při stejné zátěži, tak to se proudově navýší (aby se doplnila plocha sinusovky na hladinu trvalého max výkonu)
Už jsem doma,ale asi to neumím napsat.............
Ale pěkné by to bylo, kdyby to tak fungovalo, co? Geniální To dá nápad
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Mě třeba napadlo, co by řekl elektroměr, kdybych za něj dal jednocestné usměrnění Question
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 1:32    Předmět: Citovat
Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slyšel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco????
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 2:15    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Nic by se nestalo. Ale kdyby si ho dal před elektroměr, tak by se asi zastavil. Jo někde jsem slišel, že pokud se připojí nějak na elektroměr kondenzátor tak se začne točit na druhou stranu. Nevíte o tom něco????
Možná by to i šlo, vyzkoušej to a pokud se povede, tak mi dej vědět.
Cha! Teď bude ČEZ platit mě! Very Happy
— Winston Churchill
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 3:00    Předmět: Re: Nárůst výkonu usměrněním? Citovat
Radimosso napsal(a):
Co nastane? :
Dík
Zdárec, stačí spočítat výkony (chceš-li příkony) P=U*I a vyjde ti, že druhá verze má 1,41x větší odběr....
-- Gepard --
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 8:24    Předmět: Re: Nárůst výkonu usměrněním? Citovat
gepard napsal(a):
Co nastane? :
Dík
Neuraz sa, ale ja by som rýchlo zobral základy elektrotechniky a zopakoval by som si pojmy: okamžitý, špičkový efektývny a to pri striedavom napätí. A potom by som asi zistil, že efektívna hodnota str. prúdu, napätia a teda aj výkonu sa rovná jednosmernej hodnote I, U, P.
Ak mám odporovú záťaž - topné teleso tak pri ňom neprichádza do úvahy ani kompenzácia jalového prúdu, ktorý sa tvorí pri indukčnej záťaži a vtedy je potreba kompenzovať kapacitou.
Usmernením efektívnej hodnoty striedavého napätia dostávame ZODPOVEDAJÚCU hodnotu jednosmerného. Preto sa volá efektívne, lebo jeho "efekt" je rovnaký, ako zodpovedajúci jednosmerný. Možno ani ja to neviem podať dosť zrozumiteľne, ale toto je podstata.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Po usmerneni a vyhladeni vykon samozrejme stupne. Elektromer ukazuje pravdu, dokonca aj vtedy ked to usmernis jednocestne.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Stoupne na úkor čeho? Odkud se přidá ten zvýšený výkon?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Zvetsi sa prudovy odber. Bude suctom prudov cez odporovu zataz a prudu, ktory nabija kondik.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Perpetum mobile.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Někdo si v zázračných zapojeních přímo libuje. Stačí se podívat do vlákna Navinutí tlumivky do svářečky.
Někteří lidé potřebují žít v mýtech.
