Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 22 2015, 22:41 Předmět:
A o co tedy jde a proč by nestačil? Co mu chybí? Já myslel, že jde o zmenšování obrázků a to umí dobře i v dávce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ja pouzivam uz roky JPEG Optimizer. Vyhoda je ze zobrazuje vysledek/velikost uz pri nastavovani komprese takze je mozne posoudit jestli je orazek koukatelny pri dane velikosti napr. 50kB jakou ma limit aukro pro fotky zdarma.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 23 2015, 7:41 Předmět:
XnView je podobný jako IrfanView ale s většími možnostmi - po vyzkoušení různých dalších používám tento. Zvládá mimo jiné převést téměř jakýkoliv formát do čehokoliv a většinu funkcí i hromadně.
Má i výhodu optimalizace Huffmanovy tabulky která v jednoduchých programech být nemusí - poškozená tabulka často způsobuje že některá multimediální zařízení nedokážou fotku zobrazit i když v PC je čitelná.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 23 2015, 12:02 Předmět:
U picasa mi vadí jen to , že sám šmejdí po poči a má natvrdo aktualizace . Takže ho spouštím jen při odpojeném síťovém kabelu . Jinak jsem s ním spokojen přes 10 let .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 23 2015, 12:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Zakaz mu pristup k siti ve firewallu, vyjde to nastejno a nemusis vytahovat kabel kdyz chces upravit fotku.
Osobne to tak delam u vsech takovych malych free programku. Obcas se stane ze to vyrobce nekomu proda a pak se s aktualizaci nainstaluje hromada sracek. Naposledy se mi to stalo u MyPhoneExplorer, jinak vyborny program pro zalohovani obsahu mobilu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 23 2015, 14:14 Předmět:
Bohužel to vyškubnutí LAN/Ethernet káblu je pro víc jak polovinu BFU rychlejší a jednodušší variantou, než se šťourat ve firewallu a tam blokovat nějaký porty pro ten kterej soft - navíc na tom nemáš co zkazit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevim jaky pouzivas firewall, napr. ja mam Eset a nastavuje se to viz obrazek. Mas tam seznam nainstalovanych programu a u kazdeho je uvedeno kam muze. U jinych firewalu to bude podobne.
Pokud nechces ohybat zada ke kabelu a stourat se v nastaveni firewallu, jsou i dalsi 2 jednoduche moznosti.
a) v Centru sitovych pripojeni zakazat na potrebnou dobu sitovy adapter
b) pokud mas nejaky antivirovy balik s firewallem, byva pres jeho ikonu v liste na prave mysitko volba Firewall - blokovat vse.
Strana 2 z 3
