Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne listopad 22 2015, 23:41 Předmět: Propojení dvou počítačů
Ahojky,jak propojit dva počítače,aby měli navzájem přístup k HDD druhého a také internetu ? Stačí přes LAN nebo USB ? Ale jak to pak nastavit ? Nebo přes jeden modem ? V sítích jsem panic,takže děkuji za každou radu. Díky Krakís
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 22 2015, 23:57 Předmět:
Pokud je k dispozici HUB (může být součástí modemu,...), přes který se počítače připojují k internetu,pak by neměl být problém nastavit si v PC stejnou "skupinu", povolit sdílení disku a ten by měl být vidět pomocí nějakého souborového manažeru z druhého PC, dá se na něj zapisovat, číst,... Někdy je trochu problém, když jsou různá PC s výrazně odlišnými OS
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po listopad 23 2015, 8:41 Předmět:
Dají se propojit i přímo dva počítače síťovým kabelem, ale musí být na to jiný kabel než na HUB. Musí mít překřížené vodiče. Záleží jak jsi připojen na ten internet.
Nemusí. Už hodně dlouho si tohle vyřeší síťovka sama.
...na niektorých počítačoch. Moja nedávna skúsenosť s nie až tak starými počítačmi - nefunkčné, ani pri rôznych nastaveniach. Použitie kríženého kábla vyriešilo problém. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Zaslal: so prosinec 12 2015, 8:01 Předmět:
cechpk napsal(a):
Trochu více to rozepiš jaký operační systém jaký máš modem ...
Tak oba počítače mají Win XP SP3 a jsou připojeny k jednomu modemu a to COMTREND -VR 3031eu.Zkoušel jsem je propojit USB,vzdálenou plochu,ale nic.Na síťovou propojku už nemám další vstupy,to bych asi musel koupit další karty a nebo to propojit bez internetu.Ještě jsem slyšel,že by to snad šlo přes serial porty,ale to zas nemám kabel.
V tom případě použij sdílení disku, jak píše monterjirka. (Vzdálená plocha nechodí na "home" verzích). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so prosinec 12 2015, 12:12 Předmět:
[quote="serviceman"]V tom případě použij sdílení disku, jak píše monterjirka. (Vzdálená plocha nechodí na "home" verzích).[/quote
A prosím tě,kde a jak nastavím to sdílení disku? A to mi teda pojede přes ten společný modem?
Pro začátek v Průzkumníku, vlevo dole v Sítích, uvidíš druhý počítač a na ten se přihlaš účtem, který na něm existuje, a uvidíš složky druhého počítače, které jsou implicitně sdílené, později i další složky, u kterých si sdílení nastavíš. Ano, komunikace pojede přes modem, ať už jsi na něj připojen kabelem anebo WiFi. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 12 2015, 12:58 Předmět:
Jestli v Průzkumníkovi nevidíš druhý počítač, bude to chtít zkontrolovat, zda máš na obou PC stejnej název Pracovní skupiny a co je nastavený v síťových připojeních. _________________ Jirka
Od WinVista a výš je to trochu složitější. Při připojení k nové síti se systém zeptá, o jaký typ sítě se jedná. Pokud uživatel nastaví internet, je činnost wokenní sítě omezená a okolní počítače nejsou vidět. Je potřeba nastavit doma nebo v práci, pak to interní firewall odblokuje. Samozřejmě je žádoucí to udělat jen v případě, kdy jsou ty počítače za nějakým routerem.
