Propojení dvou počítačů
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 23:41    Předmět: Propojení dvou počítačů Citovat
Ahojky,jak propojit dva počítače,aby měli navzájem přístup k HDD druhého a také internetu ? Stačí přes LAN nebo USB ? Ale jak to pak nastavit ? Nebo přes jeden modem ? V sítích jsem panic,takže děkuji za každou radu. Díky Krakís
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 23:57    Předmět: Citovat
Pokud je k dispozici HUB (může být součástí modemu,...), přes který se počítače připojují k internetu,pak by neměl být problém nastavit si v PC stejnou "skupinu", povolit sdílení disku a ten by měl být vidět pomocí nějakého souborového manažeru z druhého PC, dá se na něj zapisovat, číst,... Někdy je trochu problém, když jsou různá PC s výrazně odlišnými OS
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Pro jednostranný přístup stačí na LAN režim Vzdálená plocha (remote desktop) a v jejím nastavení namapovat svůj disk na kopírování.
5 způsobů propojení.
Naposledy upravil serviceman dne po listopad 23 2015, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 8:41    Předmět: Citovat
Dají se propojit i přímo dva počítače síťovým kabelem, ale musí být na to jiný kabel než na HUB. Musí mít překřížené vodiče. Záleží jak jsi připojen na ten internet.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Trochu více to rozepiš jaký operační systém jaký máš modem ...
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 9:42    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Nemusí. Už hodně dlouho si tohle vyřeší síťovka sama.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:05    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...na niektorých počítačoch. Moja nedávna skúsenosť s nie až tak starými počítačmi - nefunkčné, ani pri rôznych nastaveniach. Použitie kríženého kábla vyriešilo problém.
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
cechpk
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:09    Předmět: Citovat
No já mám pro jistotu taky jeden křížený člověk nikdy neví a jistota je jistota. Ale pokud má nějaké AP nebo kabelový modem tak přímý
Krakis
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 8:01    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
Tak oba počítače mají Win XP SP3 a jsou připojeny k jednomu modemu a to COMTREND -VR 3031eu.Zkoušel jsem je propojit USB,vzdálenou plochu,ale nic.Na síťovou propojku už nemám další vstupy,to bych asi musel koupit další karty a nebo to propojit bez internetu.Ještě jsem slyšel,že by to snad šlo přes serial porty,ale to zas nemám kabel.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 9:08    Předmět: Citovat
V tom případě použij sdílení disku, jak píše monterjirka. (Vzdálená plocha nechodí na "home" verzích).
Krakis
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:12    Předmět: Citovat
[quote="serviceman"]V tom případě použij sdílení disku, jak píše monterjirka. (Vzdálená plocha nechodí na "home" verzích).[/quote
A prosím tě,kde a jak nastavím to sdílení disku? A to mi teda pojede přes ten společný modem?
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Pro začátek v Průzkumníku, vlevo dole v Sítích, uvidíš druhý počítač a na ten se přihlaš účtem, který na něm existuje, a uvidíš složky druhého počítače, které jsou implicitně sdílené, později i další složky, u kterých si sdílení nastavíš. Ano, komunikace pojede přes modem, ať už jsi na něj připojen kabelem anebo WiFi.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Jestli v Průzkumníkovi nevidíš druhý počítač, bude to chtít zkontrolovat, zda máš na obou PC stejnej název Pracovní skupiny a co je nastavený v síťových připojeních.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Od WinVista a výš je to trochu složitější. Při připojení k nové síti se systém zeptá, o jaký typ sítě se jedná. Pokud uživatel nastaví internet, je činnost wokenní sítě omezená a okolní počítače nejsou vidět. Je potřeba nastavit doma nebo v práci, pak to interní firewall odblokuje. Samozřejmě je žádoucí to udělat jen v případě, kdy jsou ty počítače za nějakým routerem.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Použil bych FTP sdílení souborů. Je to bezpečnější i z hlediska virů.
Na každém počítači FTP server se zamknutými přístupovými právy.
