ADM2000
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:17    Předmět: ADM2000 Citovat
Zdravim, mam otazku ohledne stavebnice ADM2000 voltmetru s ICL7107,
slo by nejak budit piskle treba pres opto ze zaporneho znamenka displaye??
jako zvukovou indikaci zapornych hodnot napeti? Diky za odpoved. David
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Určitě šlo, ale určitě ne přímo přes optočlen. Nevím, jaký signál generuje ICL7106, chtělo by se to podívat osciloskopem. LCD segmenty se totiž musí řídit AC buzením bez ss složky a budící výstup může mít velký výstupní odpor, který nesmíš nesymetricky zatížit, aby sis ss složku nevyrobil a LCD nezničil. Nejlépe by asi bylo využít na snímání OZ a dále zpracovat teprve jeho výstup.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:19    Předmět: Citovat
ICL7106 je LCD a 7107 je LED. "Písklata" jsou v měřácích s ICL7106 vždy jako samostatný obvod z operákem a nějakým CMOS 40.. jako zdrojem pro piezo. Popř dvojitý operák, kdy jeden slouží jako oscilátor - Pouze v jednom typu byl využit samobudící piezoelement..
Jinak pro účely měření zvuková signalizace odvozena z displeje je dost nepraktická - Viz některý multimetry od METEXu v režimu šlusmetru..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:25    Předmět: Citovat
LCD signál je na dvou elektrodách, když je soufázový, zůstává v klidu, když je v protifázi, je aktivní.
Takže nejvhodnější je nějaký XOR (CMOS 4030).
(Nemusí mít platnou revizi.)
david69
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 20:46    Předmět: Citovat
takze signal mezi spolecnou elektrodou PIN21 a znamenkem PIN20, v proti fazi je znamenko aktivni? Diky, s hradlem dobrej napad! preju hezky vecer
David
