Dostal sa ku mne tetno zosilnovac, ma vypalene obe poistky (+-vetva zdroja) v napajani zosilnovaca a asi sa odtial napajaju aj vsetky operaky.
No ale problem je ze google ho vobec nepozna a nerad by som sa do toho pustal bez schemy.
Pozna ho niekto alebo ma aspon schemu? Kolko moze mat vystupny vykon cca?
V zdroji su 2*4700uF cize tak cca 100W?
P.S tu chybajucu skrutku a rozstiknutu snuru nerieste, to spravil kamarat ale nic ine v nom nerobil....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 21 2015, 22:14 Předmět:
Ty vstupní desky s trimry (eq) jsem už viděl, a ten vlastní konec asi taky, ale bez toho nápisu QSA. Byla tam naštěstí celkem banální vada ve zdroji, zkratnul se jeden elyt a vzalo to i můstek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so listopad 21 2015, 22:16 Předmět:
Takze troska som to rozkuchal a z tej symetrickej vetvy nie je napajany KS ten je napajany nesymetricky.
Idem baadat dalej, snad to bude len daka banalitka v zdroji
