Elektronická zátěž
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl pro verzi s více tranzistory.
K tomu mě vedla myšlenka, že koupím tranzistor s neurčitými parametry za spoustu peněz a on shoří.
Už mám hotový oboustranný spoj ve verzi pro 5 tranzistorů. Jedná se o stejné zapojení s doplněním o další 2 páry operačních zesilovačů LM358.
Snímací rezistory uvažuji 0.22Ω 25W a místo rezistoru 2K v řídícím děliči bude 2K2. Tím by se řízení proudu pohybovalo od 0 do 9.9 A na jeden koncový stupeň.
Uvažuji o tranzistoru z původního zapojení IRFP150PBF. Bohužel 5 ks na Farnelu s dopravou vyjde na 830 Kč.
Už jen rezistory na E-Bayi jsou nejlevnější 5ks za 250,- Kč.
Máte někdo tip na vhodný levnější typ? Už jsem strávil mnoho času vybírání vhodného tranzistoru. Už mě to nebaví.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Proč používáš OZ, který má ofset 2mV a snímací odpor 0,22Ω? Tady http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=420&storeId=10156&categoryId=700000050517&pageSize=25&showResults=true&pf=1010003338,1010015072,1010018072,1010019678,1010077784,1010114663 si vyber z odporů, které jsou na tyto aplikace přímo určené v hodnotě cca 0,025-0,01Ω a použij třeba OP07, který má ofset o řád menší než LM358. Výsledná cena je stejná nebo nižší a dá se to považovat za rozumný základ měřícího přístroje.
Victronix
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 10:28    Předmět: Citovat
feliz_navidad > Vycházím z původního zapojení. Moje znalosti operačních zesilovačů jsou minimální. Na rezistorech 0.22Ω při 10A bude 2,2V. Další úbytek bude na tranzistoru. Pokud by byl RDS(ON) = 0.1Ω, tak při 10A by byl úbytek 1V. Takže celkový úbytek napětí by byl do 3,5V. Nepředpokládám, že bych někdy využil zatěžování zdroje menšího než 3,5V a proud nad 50A (5x10A). Toto je pouze jako řídící obvod!
Pro zpětnou vazbu mám digitální ampérmetr s bočníkem ze dvou paralelně spojených rezistorů 0.003Ω 1% .
Spíše než kritizovat bych potřeboval poradit s tím tranzistorem.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 11:30    Předmět: Citovat
1. Nekritizuju, snažím se doporučit vhodnější řešení
2. Já tomu nerozumím - kam tedy přijdou ty 0R22/25W, když ne jako snímací?
Victronix
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Jsou jako snímací. Ale jen pro vstupy OZ.
Pro měření proudu mám snímací rezistor přesný na vstupu elektronické zátěže.
EDIT:Tou zpětnou vazbou jsem myslel vizuální zpětnou vazbu. Jako že si nastavím podle ampérmetru potřebný proud.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Psal to tu už dříve "feliz_navidad" :
Zapomeň na výkony víc jak 100W v lineárním režimu z jednoho tranzistoru. Bez ohledu na katalogové údaje je maximální trvalá ztráta při velmi dobrém nuceném chlazení cca 50-60W z TO247 a podobných pouzder.
Nikde nepíšeš o maximálním napětí na zátěži, to je taky podstatný údaj pro výběr výkonového prvku!
To cos vybral (IRFP150PBF) - podle toho co píšeš výše, nemá v SOA uvedenu křivku pro DC zatížení. Pokud to srovnáš s IXYS, který jsi uváděl dříve bude DC podstatně níž, ale to je jen předpoklad. V reálu bych pořídil jeden dva tranzistory a tu SOA si ověřil.
Nákup levných tranzistorů na Ebay, nákup čehokoliv extra levného je česká nemoc.
Z ho..a bič neupleteš.
Ale třeba budeš mít štěstí.
Spíše ale za poloviční cenu dostaneš v lepším případě pouze poloviční kvalitu.
Zkus napsat do gůglu fake tranzistory a podívej se na obrázky, jak se může lišit velikost čipu ve stejném pouzdře od fake výrobců.
https://www.google.cz/search?biw=1408&bih=670&tbm=isch&sa=1&q=fake+tranzistory&oq=fake+tranzistory&gs_l=img.3...625212.637578.0.638504.16.16.0.0.0.0.115.1256.14j1.15.0....0...1c.1.64.img..8.8.715.DF0wbc7BNM8
 Soubor:  IRFP150PBF.png
 Velikost:  102.38 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  IXFN 180N15P.png
 Velikost:  34.4 kB
 Staženo:  71 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 19:25    Předmět: Citovat
....Proto jsem zvolil pětinásobný koncový stupeň, abych se dostal na 300W trvalého ztrátového výkonu. Napětí snad nikdy nebudu potřebovat větší než 100V.
O fake tranzistorech vím. Zatím jsem měl na součástky na e-bayi stěstí. Je jasné, že výkonové tranzistory by mě mohly zklamat. Proto hledám na farnellu. A hledám dobrý poměr mezi výkonem a cenou.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Toto je můj favorit:
FQA140N10
barnodaj
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 6:54    Předmět: Citovat
Umí 3 Ampéry při 100 Voltech, v každém případě je to při 5 tranzistorech 1500 Wattů ztráty, to bude dost tepla.
Victronix
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Hele, barnodaj, buď jste tam dva, nebo máš schizofrenii.
V jednom příspěvku píšeš 50W až 60W na pouzdro. Pokud dobře počítám tak mých 5 tranzistorů dokáže odvést do chladiče 300W. A tomu věřím.
A pak tady začneš něco kecat o 3 A při 100V na tranzistor, celkem 1500W tepla Laughing .
barnodaj
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Psal jsi 5 tranzistorů a maximální napětí 100V, podle SOA snese FQA140N10 při 100 voltech 3 Ampéry, krát 5 tranzistorů, mi vyšlo 1500 Wattů tepla !!!
Jenom jsem pronásobil Tvoje čísla.
100V x 3A x 5 tranzistorů = 1500W pokud pojede zátěž na plný výkon při 100 voltech... Rolling Eyes
Ju???
Victronix
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 15:38    Předmět: Citovat
barnodaj> Cituji: Umí 3 Ampéry při 100 Voltech.
To nejsou moje čísla - napsal jsi je ty barnodaji.
Opravdu umí? Možná chlazený kapalným dusíkem.
Jinak těch 300W z toho nedostaneš pryč.
Na jednu stranu se bavíme o reálném případu a na druhou stranu tady teoretizuješ.
Kladl jsem jasné dotazy se slovem "Prosím".
A vy odpovídáte zcela mimo mísu. Rolling Eyes
Toto zapojení není jediné na celém světě.
Kdyby člověk pořád přemýšlel jak udělat všechna zapojení co nejlépe, tak neudělá nic a už vůbec nic se nenaučí.
Ale jsem si jist, že bude fungovat skvěle pro moje potřeby.
Ještě můžeš namítnout, že tam mám malý chladič a už tě kopnu do p*dele
Very Happy. To bych tam, ale pak mohl dát víc tranzistorů..... Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:23    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Psal jsi 5 tranzistorů a maximální napětí 100V, podle SOA snese FQA140N10 při 100 voltech 3 Ampéry, krát 5 tranzistorů, mi vyšlo 1500 Wattů tepla !!!...
A co kdyby psal 10 tranzistorů?
Tak odsud žádný oslí můstek nevede. Wink
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud by se hodily tyhle MOSFET:
http://www.ges.cz/cz/mosfet-n-fet-tranzistor-irfp260n-GES04913236.html
tak jich pár mohu poslat na vyzkoušení (za poštovný)
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Victronix
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Tento typ mi propadl sítem výběru mezi posledních pět. V grafu SOA jaksi není křivka pro DC provoz. A taky mě zaráží křivka ID / VGS. Proč křivka začíná ve 4.5V a 3.5A (při 25°C)?
Bylo by fajn, kdyby to někdo otestoval. Já na to nemám vědomosti.
Strana 4 z 5
