Tesla Doris
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Ano Hille, to jsem vcera resil.
Puvodne jsem mel na L1 12 ohm a ted uz mam tech 8. Bylo to urcite spatnym kontaktem na ty lanka.
Na ten vykon jsem tez myslel, ale obvykle drazdim lampova radia kde mam pripojenou nejakou antenu a hraje to po odstraneni zavad v pohode.
Takovy maly tranzistorak s germaniem jsem jeste nedrazdil, tak nemam jistotu jestli je to tim, ze jsem daleko od vysilace nebo tou technologii osazeni.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Přiblížením kousku feritu i kousku hliníku či mědi k feritce se příjem vždy zhorší?
V dřevních dobách, kdy Doris byla mladá, jsme si pomáhali na příjem Radio Luxembourg rámovou anténou, nejlépe dolaďovanou, nebo aspoň jedním dvěma závity drátu namotanými kolem rádia na cestě od antény k uzemnění .
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Hille vyzkousim.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 12:53    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Výkon ČRo2, tedy původní Prahy z Liblic, je pořád slušný. Zato na DV došlo k zásadnímu poklesu výkonu a v podstatě to chce ČRo zrušit. Mělo by ještě jít naladit rádio Dechovka na 1233kHz, ale proti dávným dobám to je s výkony pár kW.
Liblice mívaly kolem 1.5MW, to maji i dnes? Tradovalo se, že při časovým znamení pěkně zahoupali sítí. Smile Dodnes nevím, jestli to byla pravda, ale u AM těch 5 pípnutí z naprostýho ticha asi opravdu byla pěkná prda do sítě.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Dokud jeli s neřízenou nosnou, tak toho moc se sítí nenahoupali: odběr modulátoru je jen zlomkem odběru koncových stupňů, a ten byl celkem konstantní.
To až teď, co se používá řízená nosná, bych to zhoupnutí sítě očekával.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
............ Přes den hraje na SV jen jedna stanice někde kolem 650 kHz. ......
U stredných vln je šírenie nižších frekvencií lepšie cez deň, vyšších po zotmení. Večer sa dalo naladiť oveľa viac staníc, najmä na hornom rozsahu.
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Mala by to byť dps z Doris-a -strana spojov.
 Soubor:  Doris.jpg
 Velikost:  163.33 kB
 Staženo:  72 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Doris
 Soubor:  doris_111.jpg
 Velikost:  278.56 kB
 Staženo:  71 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, ze je Doris hodne haklivy na kazdou desetinu napajeciho napeti dolu. Dobijeci baterky nejsou vubec vhodne. Sice po stole na max. hlasitost neskace, ale ted uz je slyset stanice pouzitelne. Ovsem davam mu krmeni lehce nad limit. 6,5V.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Doris se už tuším napájel 4-mi tužkovými články (tj. zinkouhlíkovými) - nové tedy měly cca 4x1,6V = 6,4V.
Jeho předchůdce 2701B T60 (z kterého vycházel) se napájel devítivoltovou destičkovou baterií. Napětí této (nové) baterie přesahuje i 10V.
V té době vyráběla Bateria Slaný rovněž destičkovou baterku 6V (byla větší, než devítka), která se rovněž v nějakém tranzistoráku používala (už si nevzpomenu v kterém).
Nebyla moc rozšířená a její výroba brzy skončila - přesto i dnes se u nich nějaká 6V vyrábí Wink
EDIT:
Tyto staré destičkové baterie (6V i 9V) neměly ani plechový obal (jako dnešní) - byly obaleny pouze papírovým (lepenkovým) obalem - proto při ponechání v tranzistoráku (v uzavřeném prostoru) řádně mokvaly a způsobovaly korozi okolí Cry
http://www.abetterpage.com/wt/soviet/TeslaDoris.html
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0001603
https://www.facebook.com/198241343553001/photos/a.414564015254065.93019.198241343553001/414565755253891/
Honza - kokúň
__________________________
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 23:08    Předmět: Citovat
K těm AM vysílačům:
SV Liblice 639 kHz >750 kW,
SV Dobrochov (Prostějov) 954 kHz > 200 kV
To jsou ty hlavní v AM pásmech SV. Pak jsou v pásmu SV ještě vykrývací vysílače ČRo s výrazně menšími výkony:
Karlovy Vary 954 kHz
Domamil (Mor. Budějovice) 1332 kHz
Ostrava (Svinov) 639 kHz
AM Radiožurnál z Topolné vysílá tč. stále na DV frekvenci 270 kHz, ale nyní jen s výkonem 50 kW. Tzn., že na dobrou anténu a mimo oblast zarušení v městských oblastech apod. je DV Topolná s bídou styšet někde u Berouna. Na ferritku je příjem této frekvence problematický už několik desítek km od vysílače. Záleží na stanovišti kde se pokoušíš o příjem a na typu rádia.
BTW - Ředitel Duhan chtěl zrušit Topolnou už před dvěma roky, naštěstí se podařilo tomu zabránit. Nedávno ho vykopli, čili uvidíme. Původní vysílací technologie ve vysílacím sále v Topolné měla zůstat zachována, vybrakovali pouze napájecí část v kobkách pod sálem, tj. původní vysílač už nikdo nikdy nevzkřísí.
Jen tak pro zajímavost: na autorádio JWC jsem letos v březnu přijímal Topolnou s velkým zarušením v Berlíně-Spandau u řeky. Jakmile jsem poodjel nějakých 100 m od přístavu, zarušení úplně přehlušilo příjem. Voda dobře táhne dlouhou vlnu, to už dávno věděli za války telegrafisti ponorkového námořnictva...
Jo, ještě k tomu rádiu DORIS - kdyby někdo chtěl celý tovární servisák DORIS, napiš mi, sem to nejde vložit, je to moc velké - 1,2 mega. Poslal bych e-mailem.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Ahoj Franto,
dekuji za nabidku SN.
Ja dokumentaci mam, ale nevim jestli je stejna.
Soubor je ts2702bsn a ma 2,1MB. Podrobna je tez.
Muzeme porovnat.
Franta
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Hejnicek > ahoj, napiš mi mejla na adresu: franta.perina@radiojournal.cz
pošlu ti to jako Re, tak to bude nejjednodušší. F.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Tady je ten muj poklad.
I mrizku jsem mu srovnal, aby trochu vypadal. Pred tim ji mel, jak kdyby dostal v hospode nohou od stolu.
https://youtu.be/bRoGy5ZhpDs
