Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 22 2009, 20:03 Předmět: Tesla Doris
Nemá někdo schéma, případně i výkres pro osazování DPS nebo aspoň detailní fotku? Já to mám nějaké přebastlené a je tam jakýsi divný knoflík hlasitosti. Dík.
Radio uz jsem ozivil, uz se snazi i hrat.
Pokud ma nekdo funkcni, chtel bych se zeptat, jak to mate s citlivosti.
U meho nic moc. Musim dat prst na feritku, aby byl CR normalne slyset.
Vinuti na antene bylo uz nejak divne napojovane. Ohmicky mam L1 12 Ohm a L2 0,8 Ohm.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 20 2015, 1:27 Předmět:
Jak sis poradil s elytama? Já nedávno renovoval Moniku a snad ani jeden nebyl dobrej. Ty dvě 3V baterky, to je dnes taky problém. Vrazil jsem tam dvě Lipol 18650 a OK. Nevím, zda se pustit do předelávky OIRT na CCIR. Realita původního stroje už stejně vzala za svý těma elytama. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 20 2015, 1:59 Předmět:
Neboj, já mám vývozák, na vstupu OC171 a na oscilu AF115.
Horší je, že to je plošákový hnízdo a z toho mám bobky aby se mi to nerozsypalo pod rukama. _________________ Jirka
Ahoj,
ohmicky mi to uz na antene sedi,
ale citlivost fakt bidna.
Tobe Celerone hraje (i kdyz jiny model ale s germaniem) na SV OK? Prave nevim, jestli je to vlastnost nebo chyba.
Mam opravdu jak rikas strach do toho plosnaku zasahovat. Cili hrabu v tom co nejmin.
Nehralo to vubec, tak jsem rychle odhalil zavadu na elytu 5M za detektorem.
Mam elektronkovy VF generator tak jsem zjistil osciloskopem, ze za nim sinus nemam, ale stacilo propajet vyvody. Před tim tam ještě byla chyba ukostření rotoru ladicaku kratkym dratkem - v buzirce byl zlomeny!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 20 2015, 8:38 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Ha, uz jsem ty odpory L1 a L2 nasel, mely by byt mensi nez 8 a 1 Ohm
To jsou přece ohmické odpory vinutí cívek na feritce. Tak zkontroluj, na kolika drátcích vf lanka ty vývody ještě drží, většinou začnou upadávat těsně u pájeného spoje a odpor se zvětšuje.
Na rozladění nemá vliv, jestli vedou ty drátky všechny (tuším, že jich v lanku bylo 20, každý samostatně izolovaný) nebo jen jeden. Zato na selektivitu a citlivost to vliv má.
A ještě jeden problémek může spočívat v tom, že se časem snižovaly výkony AM vysílačů (u některých až k nule, stejně jako výška vysílacích antén), což může vést k chybnému závěru, že citlivost rádia je mizerná...
Zaslal: pá listopad 20 2015, 9:34 Předmět:
Na vf lanka je jen jeden spolehlivej způsob, znova pocínovat na starým hnědým novoduru a znova zapájet. Acylpyrin je na levačku, brzo ty drátečky zase sežere. Přes den hraje na SV jen jedna stanice někde kolem 650 kHz. Ale žádná síla to není. Asi ČR2 z Liblic. DV buď nejdou, nebo tam nic nevysílá. _________________ Jirka
Výkon ČRo2, tedy původní Prahy z Liblic, je pořád slušný. Zato na DV došlo k zásadnímu poklesu výkonu a v podstatě to chce ČRo zrušit. Mělo by ještě jít naladit rádio Dechovka na 1233kHz, ale proti dávným dobám to je s výkony pár kW.
