Hdd je v Raw
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:08    Předmět: Citovat
smart info nejde.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Co to znamená, že smart info nejde? Disk je připojený v USB šuplíku, přes který nelze smart přečíst? Pokud je připojený na SATA, tak by s tím neměl být problém.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Stiahni si HDTune Pro
kód:
http://www.hdtune.com/download.html
spusť si ho ako správca a hoď tu screenshoty o tvojom disku.
pavelh
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Mám HDTune a nic to nedělá u tohoto disku.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Jak je disk připojený v tom druhém PC? Přímo do SATA nebo přes USB?
pavelh
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:50    Předmět: Citovat
přes usb
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Přes USB to záleží na řadiči v převodníku. Některý smart data nepředá.
kord
Založen: Nov 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 6:35    Předmět: Citovat
Zdravim,
na stazeni dat z poskozeneho disku jsem nekolikrat pouzil program TESTDISK - http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download z vzdy mi to zachranilo data. Vetsinoou jsem to zkousel pod Linuxem, ale fungovalo to i pod Win.
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Jinak záleží, jak jsou ty data cenný. Můžeš disk naformátovat rychlou variantou a poté využít některých z těch programů, co ti nefungovali. Obnova bude pravděpodobně stejně úspěšná jako před formátem. Další moznost je stale něco zkoušet, třeba se něco povede. Poslední možnost je vzít to do nějaké firmy ale ty bývají hodne drahé.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Kdepak, ten RAW se vytvoří na disku zřejmě v okamžiku, kdy asi již odchází...či kýho výra. Formátování takového disku se většinou odmítne a když se zadaří, tak se formátování nedokončí a patřičně to nahlásí. Myslím si, že ten disk je již úplně odepsaný, je to škoda 400Gb, pokud by měl někdo zájem, tak ho za poštovné věnuji !!!
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 23:13    Předmět: Citovat
RAW jenom znamená, že Windows vidí, že ten disk není prázdný, ale nerozumí mu. Nemusí to být vždy HW problém, což lze zjistit přes smart nebo otestovat utilitami od výrobce disku.
son68
Založen: Feb 23, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Temnenebe napsal(a):
Cca před 3roky jsem připojil extérní disk WD Elements Desktop 1TB k satelitnímu příjmači s fw Enigma 2 OpenRSI a měl jsem problém - RAW - vyřešil to až Acronis true image- smazání a formát. Disk funguje doteď.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Tak za mě, jednoznačně GetDataBack. Pokaždé jsem s nim data obnovil.
Strana 4 z 4
