Zaslal: st listopad 18 2015, 15:44 Předmět: Nahrazeni potenciometru 25k lin otočným přepínačem
Ahoj,
stavím si do svého studia kopii eqalizéru z mixpultu SSL 4000 E (82E02). Equalizér obsahuje mj. potenciometry - lineární 25k s nulovou pozicí (ang. označováno jako "center tap") na ubírání a přidávání (cut/bost).
Bohužel tyto potenciometry se nedají sehnat.
Rád bych tento potenciometr nahradil otočným přepínačem s řadou rezistorů. Použil bych otočný přepínač o 11 (možná 23 polohách) polohách s tím, že jedna bude nulová (5-0-5 případně 11-0-11).
Dokáže mi někdo poradit, jak na to? Jak správně vypočítat odporovou řadu? Případně uvítám tipy na studijní materiály...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1498 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st listopad 18 2015, 16:14 Předmět:
kedze je to linear , nevidim problem. Proste rozdelis aktualnu hodnotu odporu na pozadovany pocet prepnuti a najdes najblizsiu hodnotu ktora sa vyraba. odpory potom nahadzes medzi vsetky vyvody prepinaca (aj by som nakreslil , ale nechce sa mi tu v praci v skicaku )
Pokud má být ve střední poloze odpojen běžec (pohyblivý kontakt) a střed dráhy vyveden je počet odporů shodný jako v prvním případě.
Pokud má být běžec ve střední poloze odpojen bez vyvedení středu dráhy tak se středový odpor nemusí dělit:
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6131 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 18 2015, 17:22 Předmět:
Je to v podstatě jako na obrázku ale poněkud nepřesně nakreslené - u přepínače se sudým počtem poloh je potřeba jednu polohu vynechat. V tomto případě při vynechání polohy 24 by bylo zapojení analogicky s potenciometrem:
poloha 1: začátek
poloha 12: střed - "nula" (analogicky jako vyvedený střed dráhy)
poloha 23: konec
Achap: Dík za vysvětlení... Stále mi není jasná ta nulová pozice. Ta nula na obrázku je vyznačena nesprávně? Jak to mám poupravit? Namísto yyznačené nuly má už být "jednička"?
Dík za trpělivost...
Naposledy upravil vacek11 dne st listopad 18 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 18 2015, 18:15 Předmět:
Vývody jsou jenom trochu nepřehledně označené, ty dvojšipky spíš ukazují připojení odporů než polohy přepínače.
Pokud je na obrázku první poloha označená PIN1 a směr přepínání vlevo pak je střed na správném místě, konec dráhy má být na 23 poloze od PIN1 (na obrázku vývod mezi 10-11 nahoře). Poslední poloha 24 od PIN1 (na obrázku 11 s vývodem) má být volná.
Prostě od střední polohy "0" přepínače 11 odporů mezi kontakty vlevo, stejně 11 vpravo a z konců vývody - nic na tom není.
Pokud je ten potenciometr 50K se středem tak stačí ty hodnoty uvedené výše násobit dvěma. Jinak pro libovolnou hodnotu je to podobně - pouhé dělení.
Napadlo mě - jestli by jsi netrval na zapouzdřeným potenciometru, mohl by jsi to "center tapped" dodělat.
Vzal by jsi 25K lineár poťák a zjistil by jsi, která části dráhy se nedotýká jezdec. Na tu stranu by jsi malou kapkou vodivýho lepidla přilepil tenký drátek, který bys měl vyvedený na dodělanou svorku. Poťák by jsi složil a mělo by to fungovat..
