Dynamické riadenie osvetlenia miestnosti
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 12:38    Předmět: Dynamické riadenie osvetlenia miestnosti Citovat
Zdravím,
riešim takýto problémik, potrebujem v jednej miestnosti dynamicky ovládať stropné svietidlá v závislosti na vonkajšom osvetlení tak aby stále bolo v miestnosti cca 800 luxov.
Príklad: ráno prídem do miestnosti, zapnem hlavný svetelný okruh vypínačom pri dverách. vonku je ešte tma, riadiaci obvod vyhodnotí že v miestnosti nieje požadovaných 800luxov a tak zopne všetkých 6 kusov stropných svietidiel (zatiaľ neónky, plánuje sa LED...). Postupom času počas dňa ako postupne pribúda intenzita vonkajšieho osvetlenia, riadiaci obvod postupne odpája svietidlá v miestnosti. takže na obed svietia max 1 až 2 svetlá prípadne žiadne. K večeru by bol postup opačný, opätovné postupné rozsvecovanie svietidiel úmerne so znižujúcou sa intenzitou vonkajšieho osvetlenia.
hľadal som na internete ale nedopátral som sa zatiaľ k takému elektronickému obvodu ktorý by splňoval tieto požiadavky, ani priemyselne vyrábanému, možno len zle hľadám.
Chcem preto poprosiť skúsenejších odborníkov v tejto oblasti o prípadné nasmerovanie, aký obvod alebo výrobok hľadať. Prípadne ako by sa dala takáto požiadavka vyriešiť.
ďakujem za každé info a radu
Ďuro.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Asi bych se podíval po senzoru intenzity osvětlení s analogovým výstupem 0/10V a pak to propojil se stmívačem, který má zas analogový vstup...
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Na snímání osvětlení by třeba šlo použít něco takovýho:
odkaz1
odkaz2
Jen nějak dořešit ovládání světel procesorem a nějak zkalibrovat ten snímač.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 17:43    Předmět: Citovat
a co rovnoměrnost osvětlení,těch 800 lx už je dost,dost se používá svítidla se sběrnicí DALI,a pak se dá regulovat každé svítidlo
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za rady, budem to nakoniec riešiť stmievačom a svetelným senzorom s výstupom 0-10V. Už som si robil obhliadku čo je na trhu dostupné a je toho dosť, takže bude z čoho vyberať.
Ďakujem.
