Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: út listopad 17 2015, 15:53 Předmět: Výkonná vnější anténa pro O2 modem
Dobrý den, můžete mi prosím poradit nějakou výkonnou anténu pro modem HUAWEI B890-75 ? Mám internet od O2 a signál je dost slabý, rozdíl mezi vestavěnou anténou a nalepovací externí anténkou co jsem zkoušel není skoro žádný.
Má to takové konektory jako je na fotce.
Jeden vysílač je 7,8 km ale schovaný za kopcem v dolíku, druhý je 8 km daleko ale na vyšším kulovitém vodojemu. O jiných nevím.
Kolega z práce říkal zkusit televizní anténu na UHF kolem kanálu 60 a víc (O2 vysílá snad kolem 800MHz) ale ta má imp. 75ohm - ale tyhle vnější datové mají snad jen 50 ohm tak nevím jak se to bude chovat.
Děkuji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 17 2015, 17:18 Předmět:
Pokud nemáš zkušenosti s vf technikou, mám obavy, že ztráty v kabelu nebo provedení "spojů a konektorů" zabije víc než získáš tou anténou.
TV síto je hodně ŠP a není optimalizované pro frekvence nad 800MHz a zázrak bych od toho nečekal.
Zaslal: út listopad 17 2015, 17:26 Předmět:
Prochy: Není to WiFi ale vlastně mobilní internet. V tom modemu je normální SIM karta a má svoje tel. číslo.
monterjirka: Síto ne, logaritmicko periodickou anténu, tu mám. Prý zvládne až K69.
Ten mobilní signál běhá nějak asi 800-900 MHz, to je v podstatě TV vysílání, byl by to problém?
Když jsem se díval na ceny LTE antén to je mazec....
Akorát nevím jaké budou ztráty nepřizpůsobením.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 17 2015, 18:01 Předmět:
Máš modem ve správě zařízení (192.168.1.1) přepnutý na tu vnější anténu?
A je ta nalepovací anténka skutečně určená pro síť 4G a ne pro wifi?
Jestli na obě otázky můžeš kladně odpovědět, musí to chodit, jen pro tu vnější anténku bude třeba najít vhodnější umístění a třeba i polarizaci.
Zaslal: út listopad 17 2015, 18:41 Předmět:
Hill: Ano, je tam možnost přepínání vnitřní/vnější.
Někdy funguje líp vestavěná, někdy vnější ale většinou je to stejné.
Ale pořád to píše "Signál je slabý".
Ano, konektor pro WiFi je obrácený, nelze mezi sebou zaměnit.
Problém je v tom že podle mapy O2 pro pokrytí signálem LTE nebo 4G nebo jak se tomu nadává jsme za okrajem dosahu vysílače (ale spíš na okraji když to funguje). Vysílač je 8 km daleko.
Zaslal: út listopad 17 2015, 18:52 Předmět:
Ok1hga: Vždyť píšu že to nejde.
Dá se nějak odhadem vyvěštit, jaká bude ztráta na přechodu 75-50 Ohm ?
Co bude příznivější - když 75 ohm televizní koax od antény dole u modemu naroubuju na 50 Ohm konektor, nebo je lepší táhnout 50 Ohm koax až nahoru do svorek antény?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 17 2015, 18:56 Předmět:
Nevím, kolik toho koaxu chceš táhnout, ale měl bys dát modem k anténě a od něj pak táhnout UTP, koax má útlum a pokud něco získáš anténou, zabiješ to svodem. Možná když dáš modem někam výš s dobrým výhledem na BTS s původní pro něj určenou vnější anténkou, bude to nejlepší a legální řešení.
Zaslal: út listopad 17 2015, 19:07 Předmět:
Zaky: je to na zkoušku, asi 6m
Tady bych musel vrtat strop pro husí krk (3XUTP) a to se mi nechce, je nad tím nějaká škvára , prkna a trámy a beton, takže je to vrtání do neznáma.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
