Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so květen 05 2007, 22:10 Předmět:
Nieje pravda že len Ruské ! Používa sa to celkom bežne továrenských výrobkoch všetkých krajín v triede "hobby". Podobné zariadenia vyrába aj Einhell !!! _________________
Tak si jako test zkus svářet neobalenou elektrodou. Pak poznáš, jestli sváříš stejnosměrným proudem.
A nebo se na svářecí napětí a proud podívej osciloskopem.
je vela origos zvaraciek ktore by som nikdy nekupoval.dobry obchod vie zabezpecit aby si zakaznik vedel danu masinu aj odskusat.vela ludi bolo sklamanych z vyrobku ktore kupili a nevyskusali co to dokaze. ja osobne som s tymto zapojenim uz experimentoval pred 5 r. a prisiel som na ten zaver ze darmo mi obluk bude horiet cez to prditko ked hlavna silova cast je ochudobnena od filtracie....a vysledok?.., namiesto svistiveho zvuku je len prskanie ale hlavna vec ze obluk hori ...no nie???
Nechci polemizovat s odborníky přes sváření kovů, ale myslím si, že navrhované vylepšení je skutečným vylepšením, přestože nedosahuje parametrů ss svářečky. I kdyby jeho působením došlo "jen" k prodloužení doby hoření oblouku (a to zřejmě dochází). I kdyby hodnocení jeho přínosu bylo jen subjektivní. Proto se nedívám na tohle řešení tak skepticky.
Kdo máte tuto svářečku pošlete sem fotku svaru s 2mm elrktrodou.
Zaslal: so květen 12 2007, 19:58 Předmět:
Kdesi som videl domáce riešenie triodinky , bol to altík s autobusu pohánaný ~3000 ot/min asynychronom. Nemáte s tým niekto nejaké skúsenosti ??? Podla mňa by to mohlo variť celkom dobre keďže ten altík je vlastne 3 faz generátor s usmerňovačom z 6 diod. Altík z nakladaku by sa dal cekom ľahko zohnať keby niekto napísal kladné skúsenosti s niečim podobným asi by som sa pustil do stavby _________________
to kenav: Svar je výsledkem technologického procesu, kde výsledek závisí nejen na svářečce, ale z valné části záleží na zručnosti svářeče, jeho znalostech, volbě svařovaných materiálů, elektrod atd. atd. Domnívám se, že taková fotografie by nebyla dostatečným argumentem.
Zaslal: ne květen 13 2007, 20:16 Předmět:
meno napsal(a):
Nikto nemá s tým skúsenosti a ani nemôže odborne posúdiť ??? Vydel som takto riešenú zváračku asi pred 12 rokmi. Podrobnosti si už nepamätám ale ešte doplním že regulácia zváracieho prúdu sa robila pribudením alebo odbudením toho altíka pomocou pulzného regulátora. _________________
Takové svářečky se dělaly z dynam, pak nemusejí být diody. Stačí dynamo alepoň 800 W.
Vlastnosti jsou ale horší, než u transformátoru kvůli ploché dynamické charakteristice.
Už jsme to tady probírali.
Meno: zkušenosti s tím nemám, jenom vím, že se takové svářečky dělaly už v době, kdy ještě alternátory v autech nebyly.Byly to dynama buď z autobusu, nebo tanku. Regulace jak popisuješ. Honil to asynchronní motor úctyhodného výkonu. Svary excelentní. Nakonec něco takového bylo kdysi dávno popisováno v časopise USS
